Модератор | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 10:56 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный СОРОКИН 12.58 MMA |
Инверторный сварочный аппарат СОРОКИН 12.56 используется для дуговой сварки различных металлических конструкций и деталей при помощи штучных электродов. Малогабаритность и небольшой вес инвертора обеспечивают удобство хранения и легкость транспортировки. Инвертор оснащен клеммой массы и электрододержателем для более удобной эксплуатации.
Точная регулировка С помощью регулятора силы тока происходит выбор необходимого режима работы в зависимости от используемого материала.
Охлаждение Отверстия на корпусе инвертора обеспечивают его охлаждение.
Преимущества Термозащита предохраняет инвертор от перегрузок; Возможна работа от генератора; Электрод не прилипает к свариваемой поверхности благодаря функции антизалипания; Горячий старт обеспечивает более легкое первичное и повторное зажигание дуги; Функция форсирования дуги обеспечивает увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка.
Метод сварки MMA Питание сети, В / Гц 220 / 50 Пределы регулирования сварочного тока, А 10 - 160 Метод сварки MMA Режим работы, ПН 160А - 60% 120А - 100% Коэфф. мощности (cos ?) 0,83 КПД, % 83 Диаметр электрода, мм 1,6 - 4,0 Класс защиты корпуса IP21S Ток предоxранителей, А 26,1 Потребляемая мощность, кВт 6,0 Класс изоляции F Напряжение xолостого xода, В 67 Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 360x235x310 Вес нетто, кг 7.4 Вес брутто, кг 8.4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора СОРОКИН 12.58 MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора СОРОКИН 12.58 MMA: |
