Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 22:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный СОРОКИН 12.55 MMA |
Сварочный аппарат бытового назначения. Компактен, вес незначителен по сравнению с аналогичной продукцией. Габаритные размеры и вес делают его мобильным. Работать с этим оборудованием может человек, обладающий минимумом знаний сварщика. С помощью таблицы на передней панели аппарата Вы без лишнего труда настроите его, подберёте нужный по толщине электрод, в зависимости от толщины сварного шва или толщины ремонтируемой металлической конструкции.
Назначение Ручная дуговая сварка Питание сети, В / Гц 220 / 50 Диапазон сварочного тока, А 20 - 80 Метод сварки MMA Режим работы, ПН 80А - 35% 57А - 60% Коэфф. мощности (cos ?) 0,93 КПД, % 85 Диаметр электрода, мм 1,6 - 2,5 Класс защиты корпуса IP21S Ток предоxранителей, А 16 Потребляемая мощность, кВт 2,4 Класс изоляции F Напряжение xолостого xода, В 78 Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 400х370х160 Вес нетто, кг 6.5 Вес брутто, кг 7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора СОРОКИН 12.55 MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора СОРОКИН 12.55 MMA: |
