Модератор | Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 255М |
СОЮЗ САС-97 И 255М сварочный инвертор предназначен для сварочных работ в сельской местности и мест с нестабильным напряжением в сети 180-250В. Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току.
Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов. Anti-stick (анти прилипание электрода) - автоматическое отключение сварочного инвертора при залипании электрода на изделии. Arc force (стабилизация горения дуги) - поддержание параметров сварочной дуги на определенном уровне при каких-то внешних воздействиях на процесс сварки (изменение длины дуги, перепады питающего напряжения и т.п.), т.е. поддерживание постоянного высокого качества процесса .
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 255М Длина сетевого кабеля 1.2 м Сварочный кабель с держателем 1.5 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1.5 м Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Типы сварки: ручная дуговая сварка (MMA) Питание: 220В / 50Гц Количество фаз 1 Максимальная мощность (кВт) 5.1 Производительность на максимальном токе (ПВ) (%) 255 А / 60 % Диапазон сварочного тока (А) 20-255 Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода (мм) 2-5 Степень защиты IP21 Габариты в упаковке (мм) 285x180x170
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97И255М(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 255М: |
