Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 15:59 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 25БК |
СОЮЗ САС-97 И 25БК сварочный инвертор предназначен для сварочных работ в сельской местности и мест с нестабильным напряжением в сети. Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току. Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов. Anti-stick (анти прилипание электрода) - автоматическое отключение сварочного инвертора при залипании электрода на изделии. Arc force (стабилизация горения дуги) - поддержание параметров сварочной дуги на определенном уровне при каких-то внешних воздействиях на процесс сварки (изменение длины дуги, перепады питающего напряжения и т.п.), т.е. поддерживание постоянного высокого качества процесса .
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 25БК Длина сетевого кабеля 1.5 м Сварочный кабель с держателем 1,7 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1,7 м Пластиковый кейс. Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение 180-250 В Количество фаз 1 Диапазон сварочного тока 20-250 А Регулировка сварочного тока Плавная Производительность на максимальном токе (ПВ) 250А/60% Максимальная мощность (кВт) 7.1KVA Диаметр электрода 2.0-5.0 мм Степень защиты IP21S Класс изоляции F Габариты в упаковке 480X175X385 мм Вес нетто 4.3 кг Вес брутто 6.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 25БК(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 25БК: |
