Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 16:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 18Б |
СОЮЗ САС-97 И 18Б сварочный инвертор предназначен для сварочных работ в сельской местности и мест с нестабильным напряжением в сети. Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току.
Функции: Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов. Anti-stick (анти прилипание электрода) - автоматическое отключение сварочного инвертора при залипании электрода на изделии. Arc force (стабилизация горения дуги) - поддержание параметров сварочной дуги на определенном уровне при каких-то внешних воздействиях на процесс сварки (изменение длины дуги, перепады питающего напряжения и т.п.), т.е. поддерживание постоянного высокого качества процесса.
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 18Б Длина сетевого кабеля 1.5 м Сварочный кабель с держателем 1.7 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1.7 м Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение (В) 180-250 Производитель СОЮЗ Максимальная мощность (кВт) 6.1 Количество фаз 1 Производительность на максимальном токе (ПВ) (%) 180А/60% Диапазон сварочного тока (А) 20-180 Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода (мм) 1.6-4.0 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Тип упаковки Картонная коробка Габариты в упаковке (мм) 355X210X225 Вес нетто 4.95 кг Вес брутто 5.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 18Б(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 18Б: |
