Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ТСС » Сварочный полуавтомат инверторный ТСС САИ-200ПА (MIG/MMA)
МодераторДата: Суббота, 15.10.2016, 18:23 | Сообщение # 1
ТСС САИ-200ПА
Официальный сайт: Группа компаний ТСС
Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), также сварки порошковой проволокой (FCAW).
Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM).
Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Сварка в режиме MIG/MAG и MMA
Розетка для подогрева газа
Сварка порошковой проволокой
Смена полярности
Плавная регулировка скорости
подачи проволоки
Встроенный подающий механизм
Регулировка индуктивности
Гарантия качества:
Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями к безопасности и конструкции
источников питания дуговой сварки Европейского стандарта EN 60974-1:2012.
Соответствует ГОСТ Р 51526-99. ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012.
Соответствует техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011.
Все собранные аппараты проходят проверку на производстве, что подтверждается стикером "Pass",
затем перед отгрузкой покупателю проверяются еще раз на складе ГК ТСС, контроллером ОТК.
Двойной контроль качества сводит к минимуму заводской брак, который составляет менее 1%.
Гарантия на оборудование 12 месяцев.
Инверторный сварочный аппарат
Сетевой кабель с вилкой.
Горелка в сборе, 2м
Комплект ЗИП к горелке
Кабель 2м/25мм с клеммой заземления 200А
Кабель 2м/25мм с электрододержателем 200А
Щиток сварщика, щетка.
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Напряжение сети, В 220±15%
Потребляемая мощность max. кВА 8
Сварочный ток, А 50-200
Рабочее напряжение max, В 28
Холостой ход, В 42
Диаметр электрода, мм 1,6-4
Масса катушки, кг 1-5
ПВ (10°С), % 80
КПД, % 85
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 550х230х410
Масса, кг 16.1
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС САИ-200ПА описание
ТСС САИ-200ПА:
Прикрепления: 0359838.jpg (144.4 Kb)
