Модератор | Дата: Суббота, 15.10.2016, 20:57 | Сообщение # 1 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40 |
Сварочные аппараты «ТСС» собраны по принципу: "Простота регулировок и надежность эксплуатации". Все модели имеют оптимальный набор настроек и простую, понятную даже для новичков панель управления. Основные сварочные параметры запрограммированы в электронной схеме, собранной на нескольких платах управления. В аппаратах «ТСС» отсутствует множество бесполезных функций и сложных настроек, которые ведут к удорожанию продукции, но на практике используются крайне редко. Вместо этого особое внимание уделено качеству сборки, комплектующим и надежности в работе.
Инверторные аппараты серии ТCC PRO CUT предназначены для воздушно-плазменной резки токопроводящих материалов и металлов любого типа: всех видов сталей, меди, алюминия, а также их сплавов. Аппараты просты и надежны в эксплуатации, обеспечивают высокую скорость и точность реза. Для работы необходим компрессор.
Особенности: Работа от сети напряжением 220 В Контактный поджиг Охлаждение воздухом после резки Защита от перегрева Толщина реза до 12 мм Малый размер и энергосбережение
Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары.
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат Плазменный резак в сборе PT-31, 5м Комплект ЗИП к резаку Кабель 3м/16мм с клеммой заземления 300А Редуктор-осушитель Газовый шланг 3м Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети 220В±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 5,4 Регулировка тока реза, А 20-40 Напряжение холостого хода, В 210 Максимальная толщина реза, мм 12 Расход воздуха, л/мин 170-200 Давление сжатого воздуха, Атм. 3,5-5 ПВ 40°С, % 60 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Масса, кг 8 Габаритные размеры, мм 410х160х270 Масса брутто, кг 11 Габаритные размеры упаковки, мм 525х300х340 Гарантия, мес 12
Аппарат для воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40 описание
Отзывы и обсуждение аппарата для воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-40: |
