Модератор | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 08:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС САИ-250D ПРОФ |
Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе.
Особенностью аппарата является универсальность подключения. Он может работать с ограниченной нагрузкой от бытовой сети 220В и от трехфазной сети напряжением 380В, используя всю мощность аппарата. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Особенности: Для профессионального использования Автомат защиты Регулируемый форсаж дуги Горячий старт Антизалипание электрода Защита от перегрева
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Сетевой кабель с вилкой Кабель 2м/25 мм с клеммой заземления 300А Кабель 2м/25 мм с электрододержателем 300А Щиток сварщика, щетка. Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети 220В±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 9,3 Регулировка сварочного тока для ММА, А 20-300 Диаметр электрода, мм 1.6-5 Напряжение холостого хода, В 60 ПВ (40°С), % 80 Класс изоляции F Степень защиты IP 21 Масса, кг 7.5 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 370х160х260 Масса брутто, кг 9.3 Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 480х230х320 Гарантия, срок (мес) 12
Сварочный аппарат инверторный ТСС САИ-250D ПРОФ скачать описание
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ТСС САИ-250D ПРОФ: |
