Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 10:42 | Сообщение # 1 |
| | Розетка силовая НТ-125 (SF-125) | Вилка ОНЦ-РГ-09-7/18-В12 | Вилка СХ0020 |
Трехфазный сварочный инвертор Форсаж 301 |
Трехфазный многофункциональный сварочный инвертор для ручной электродуговой и аргонодуговой сварки. Трехфазный сварочный инвертор ФОРСАЖ-301 – это промышленный аппарат для профессиональной ручной электродуговой сварки плавкими штучными электродами диаметром до 5 мм. Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС). Сварочный инвертор ФОРСАЖ-301 – один из новейших представителей оборудования для сварки семейства "ФОРСАЖ".
Преимущества инверторного сварочного аппарата ФОРСАЖ-301: Высокая мощность Компактность (небольшие габаритные размеры и малый вес) Отличное качество сварки (в т.ч. легкий поджиг и электронная стабилизация сварочной дуги) Возможность осуществления продолжительного цикла работ Малое энергопотребление Высокая надежность сварочного аппарата Защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора Сварочный аппарат инверторного типа ФОРСАЖ-301 позволяет осуществлять профессиональную ручную электродуговую сварку в любых пространственных положениях с возможностью питания от передвижных автономных электрогенераторов. Высокая мобильность и портативность сварочного инвертора ФОРСАЖ-301 также обеспечивается за счет малых габаритных размеров, небольшой массы и возможности увеличения длины сварочных кабелей до 105 м (см. Протокол испытаний) с сохранением стабильных параметров сварки. Все эти преимущества приобретают особенное значение при работе в условиях с повышенными требованиями к безопасности или в полевых условиях. Инверторный сварочный аппарат ФОРСАЖ-301 наиболее адаптирован для осуществления качественной ручной дуговой сварки (ММА) в строительно-монтажных организациях, в ЖКХ, на судостроительных предприятиях и др. Кроме того, сварочный инвертор может применяться для аргонодуговой сварки (TIG) при наличии горелки. Новый сварочный инвертор унаследовал от предшествующих моделей сварочного оборудования ФОРСАЖ повышенную надежность, мощность и высокую производительность. Микропроцессорное управление и оригинальные схемно-технические решения позволили создать сварочный инвертор с идеальными свойствами сварочной дуги и широким набором функциональных возможностей.
Функциональные возможности: Цифровые индикаторы тока и напряжения Дистанционное управление сварочным током Возможность питания от автономных электростанций мощностью от 20 кВ·А Защита от перепадов напряжения сети (автоматическое отключение) Защита от перегрузки, перегрева или при аварии Ограничение напряжения "холостого хода" до Uxx<12B (для аппаратов, аттестованных по РД 03-614-03) Функция "горячий старт" (HOT START) для идеального зажигания дуги Функция "форсаж дуги" (ARC FORCE) предотвращает залипание электрода Функция "антиприлипание" (ANTI-STICK) обеспечивает отключение сварочного тока при коротком замыкании (КЗ) и его восстановление при снятии КЗ. TIG сварка при наличии горелки.
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат постоянного тока ФОРСАЖ-301 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Розетка силовая НТ-125 (SF-125)(смотри скриншот) 1 шт Вилка ОНЦ-РГ-09-7/18-В12(смотри скриншот) 1 шт Вилка СХ0020(смотри скриншот) 2 шт Упаковка 1 шт.
Электропитание, В трехфазная сеть 380 В 50 Гц Основной режим работы MMA Дополнительные режимы работы TIG Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Диаметр электрода, мм 1,6-5 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим ММА 20-315 - режим TIG 10-315 Напряжение холостого хода, В - в активном режиме 70-100 - в безопасном режиме <12 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 250А 100 - при сварочном токе 315А 60 Максимальная мощность сети питания, кВА 17 Цифровая индикация установленных и текущих параметров + Дистанционное управление + Габариты, мм 425х185х355 Масса, кг 13,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Форсаж-301(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ Сертификат соответствия ФОРСАЖ-301 Сертификат НАКС Форсаж 301(19.02.2015) С 2015 г. сертификаты НАКС оформляются на каждый аттестованный сварочный аппарат, а не на группу.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Форсаж 301: |
