Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Форсаж » Сварочный инверторный полуавтомат Форсаж-200 ПА
МодераторДата: Среда, 13.01.2016, 11:01 | Сообщение # 1
Розетка
ССИ-123 32А 2Р+РЕ
Вилка СХ0020
Форсаж-200 ПА
Страна производитель: Россия, АО «Государственный Рязанский приборный завод»
Официальный сайт: grpz.ru
Однофазный сварочный аппарат постоянного тока для полуавтоматической сварки и ручной дуговой сварки плавкими штучными электродами в моноблочном исполнении.
Универсальный однофазный моноблочный сварочный аппарат ФОРСАЖ-200 ПА, использующий сварочную проволоку диаметром от 0,6 до 1,0 мм, предназначен для полуавтоматической сварки (режим MIG/MAG) деталей из углеродистых и легированных сталей
- в среде инертных/активных газов, их смесей;
- в среде без газа самозащитными порошковыми проволоками.
Ручной электродуговой сварки (режим ММА) штучными плавкими электродами любой марки диаметром от 1,6 до 5,0 мм при дуге, образованной постоянным током, регулируемым в диапазоне от 15 до 200 А.
Оригинальные схемно-технические решения, реализованные на элементной базе от лучших зарубежных производителей, применение встроенного 2-х роликового механизма подачи проволоки «COOPTIM» (Венгрия) под катушку диаметром 200 мм обеспечивают высокое качество сварки.
Сварочный полуавтомат инверторного типа ФОРСАЖ-200ПА имеет возможность настройки параметров сварки под конкретную деталь с сохранением их в памяти аппарата. Это позволяет обеспечить высокую производительность сварочных работ и хорошее качество конечного результата, а также значительно упростить сам процесс сварки. Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС).
Аппарат обеспечивает стабильные сварочные свойства при снижении напряжения питания сети до 140 В при работе с электродами диаметром до 3,0 мм и сварочной проволокой 0,6 мм.
Благодаря автоматическому управлению работой вентилятора значительно снижаются объемы энергопотребления и попадания пыли внутрь сварочного аппарата.
Основные преимущества сварочного полуавтомата инверторного типа ФОРСАЖ-200 ПА:
Универсальность
Высококачественное формирование шва
Возможность осуществления продолжительного цикла работ
Электронная стабилизация выходных параметров
Работоспособность при снижении напряжения питания до 140 В
Малое энергопотребление
Защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора
Функциональные возможности сварочного полуавтомата ФОРСАЖ-200 ПА:
Лицевая панель сварочного полуавтомата ФОРСАЖ-200 ПА
Панель с описанием функций сварочного полуавтомата ФОРСАЖ-200 ПА
Установка и контроль сварочного тока и напряжения по цифровым индикаторам
Режимы управления от горелки - двухтактный и четырехтактный
Регулировка времени продувки газа до и после сварки, растяжки дуги в режиме MIG/MAG
Регулировка скорости нарастания тока К.З. (электронная индуктивность) в режиме MIG/MAG
Изменяемая полярность
Хранение в памяти 4-х пользовательских программ в режиме MIG/MAG
Функции ARC FORCE, HOTSTART, ANTISTICK в режиме ММА
Запись в память фактических значений выходного тока и напряжения
Автоматическое сохранение настроек сварочного инвертора после 1 мин устойчивой работы
Автоматическое отключение при перепадах напряжения сети
Автоматическая защита при перегреве и при аварии
Работа от передвижных электростанций мощностью не менее 14 кВ·А
Возможность TIG-сварки при использовании специальной горелки.
Комплект поставки:
Сварочный полуавтомат инверторного типа ФОРСАЖ-200ПА 1 шт
Руководство по эксплуатации 1 шт
Розетка ССИ-123 32А 2Р+РЕ ТУ3424-011-18461115-2009 1 шт
Вилка СХ0020 2 шт
Ролик DIA 30х10/22 0,8 – 1,0 V 1 шт
Ролик DIA 30х10/22 0,8 – 1,0 U 1 шт
Упаковка 1 шт
Дополнительно можно приобрести сварочную горелку для полуавтомата Форсаж-200 ПА
Электропитание, В однофазная сеть 220 В 50 Гц
Основной режим работы MIG/MAG
Дополнительные режимы работы MMA, TIG
Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40
Диапазон регулирования напряжения в режиме MIG/MAG, В 14-28
Диаметр электрода, мм 1,6-5
Диапазон регулирования сварочного тока, А
- режим ММА 15-200
Напряжение холостого хода, В
- в активном режиме 70
Процент нагрузки, %
- при сварочном токе 140А 100
- при сварочном токе 160А 80
- при сварочном токе 200А 40
Максимальная мощность сети питания, кВА 9,6
Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6-1,0
Диаметр катушки проволоки, мм 200
Регулируемое время продувки газа, с
- перед сваркой 0-0,5
- после сварки 0-10
Скорость подачи проволоки, м/мин 1,0-12,0
Регулируемое время растяжки дуги, с 0-0,5
Мощность мотора редуктора, ВА 40
Число роликов механизма подачи, шт 2
Цифровая индикация установленных и текущих параметров +
Габариты, мм 445х245х335
Масса, кг 12,5
Руководство по эксплуатации инверторного полуавтомата Форсаж-200 ПА(инструкция)
Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ
Сертификат соответствия сварочного полуавтомата Форсаж-200ПА(2014-2019)
Сертификат НАКС ФОРСАЖ-200ПА №АЦСО-102-00135 (25.04.14)
С 2015 г. сертификаты НАКС оформляются на каждый аттестованный сварочный аппарат, а не на группу.
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата
Форсаж-200 ПА:
Прикрепления: 1926951.jpg (52.8 Kb) · 3406844.jpg (125.7 Kb) · 8823185.jpg (134.4 Kb) · 2682134.jpg (50.6 Kb) · 9980461.jpg (64.8 Kb) · 4541566.jpg (70.4 Kb) · 9208107.jpg (77.5 Kb) · 5238696.jpg (219.7 Kb) · 2274719.jpg (78.0 Kb)
Наиль ГалимовДата: Четверг, 08.02.2018, 21:03 | Сообщение # 2
Форсаж 200ПА Видео сварки порошковой проволокой.
trevolДата: Четверг, 08.02.2018, 21:10 | Сообщение # 3
У нас в гараже праздник, приехал долгожданный аппарат который прождали почти два месяца.
Почему именно форсаж 200 ПА:
1. На этом заводе работает у друга отец, его весьма обоснованным выражениям противопоставить ничего не смог.
2. Наш отечественный, проверенный низким напряжением разными скачками в сети.
3. Масса настроек которые можно запомнить и при отключении не сотрутся, прибабахи: антиприлип, форсаж дуги, горячий старт это мы уже опробовали электродами УОНИ, АНО 21, ОЗС 12 и МР.
4. Сварка и резка электродом диаметром до 5 мм. и варили и резали при 187 вольтах в сети, это наверное наиболее важный момент для нас т.к. живем в деревне.
5. Работа при низких температурах заявленные -20 друг работал при — 25 аппарат находился на улице, со слов, пахал и пахал это мы проверим.
6. Плавная регулировка тока от 15 до 200 А, у товарища Сварог типо 250А он тихо курит в стороне.
7. Работа с проволокой от 0.6 до 1.0 мм ролики в комплекте.
Вот фотки нашего Форсажа 200 ПА:
У соседа итальянец, иногда даже не включается, мало напруги, пришлось ему под него станцию покупать, этот вариант сразу отпал. Испытывали кучу разных аппаратов как на работе так и у друзей, дома плачевные опыты уже были и все же остановились на этом варианте.
В общем поживем увидим.
Ценообразование.
1. Сам аппарат 34000 руб.
2. Пистолет BINZEL 4 метра 2600 руб.
все остальное было.
Цена вопроса: 36 600 ₽
Всем отличного настроения.
Прикрепления: 3043817.jpg (372.0 Kb) · 4270413.jpg (212.7 Kb) · 6830094.jpg (260.9 Kb) · 5663793.jpg (195.2 Kb) · 4396096.jpg (198.6 Kb) · 9542049.jpg (209.9 Kb) · 1113061.jpg (129.9 Kb)
ДенисДата: Четверг, 08.02.2018, 21:33 | Сообщение # 4
Аппарат отличный, но не совсем доработан.
1- нет смены полярности,
2- баги с подачей проволоки,
3- ну, неужели нельзя поставить обычную евро вилку.
Пользуюсь полгода.
ВладимирДата: Четверг, 08.02.2018, 21:35 | Сообщение # 5
Данный аппарат приобрёл вместо FUBAG 200 PLUS. Если первый ломался практически не успев поработать, то этому все не по чем.
Варит просто супер, очень терпелив к перепадам напряжения, регулировки плавные.
Уверен, с покупкой не прогадал.
Доволен, очень
РамильДата: Четверг, 08.02.2018, 21:36 | Сообщение # 6
Отличный аппарат как для новичка так и для профи. ГРПЗ нынче делает качество
