Аппарат предназначен для аргонодуговой сварки постоянным током деталей и материалов из титана, нержавеющей стали и медных сплавов (режим «TIG») и ручной сварки (режим «ММА»). Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС)
Форсаж-201АД - это новое поколение однофазных сварочных аппаратов для аргонодуговой сварки постоянным током, максимально соответствующих потребностям потребителей. Количество функций и возможности нового источника превзойдут ожидания любого сварщика. Надёжная защита от перепадов параметров питающей сети гарантирует стабильную работу и безопасность аппарата, а термозащита сработает в момент перегрева. Основные преимущества: компактность малое энергопотребление возможность бесконтактного (TIG HF) и контактного поджига дуги (TIG Lift) высокое качество формирования шва и заварки кратера за счет плавного нарастания и спада сварочного тока выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях возможность сварки тонкостенных материалов стабильность процесса сварки за счет электронной стабилизации тока сварочной дуги высокая производительность при продолжительном цикле работ защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора
Функциональные возможности: По 9 пользовательских программ для TIG и ММА Автоматическая защита при перепадах напряжения сети, при перегреве и аварии Возможность питания от передвижных электростанций мощностью не менее 14 кВ·А Регулируемая функция "Наклон ВАХ"
в режиме TIG: Регулируемый импульсный режим Регулировка времени нарастания и спада сварочного тока Регулировка времени подачи защитного газа до и после сварки 2-х и 4-х тактный режим управления Регулируемый ток "дежурной дуги"
в режиме ММА: Регулируемый горячий старт (НОТ START) Функции ANTISTICK, ARC FORCE
Комплект поставки: Аппарат для аргонодуговой сварки постоянным током ФОРСАЖ-201АД 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Паспорт 1 шт Розетка ССИ-123 32A 2P+PE ТУ 3424-011-18461115-2009(см.скриншот) 1 шт Вилка SP1310/P2(см.скриншот) 1 шт Вилка СХ0020(см.скриншот) 2 шт Упаковка 1 шт
Электропитание, В однофазная сеть 220В Основной режим работы TIG DC HF/Lift Дополнительные режимы работы MMA Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим ММА 15-200 - режим TIG 5-200 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 140А 100 - при сварочном токе 160А 80 - при сварочном токе 200А 40 Максимальная мощность сети питания, кВА 10 Индикация и управление Зажигание дуги бесконтактное/контактное Регулируемое время нарастания/спада тока + Регулируемая продувка газа + Индикация сварочного тока + Массо-габаритные показатели Другие характеристики Габариты, мм 352х198х193 Масса, кг 6,7
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Форсаж-201АД:
