Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Электроприбор » Сварочный инвертор Электроприбор «ИСКРА» ИСА-190 М
МодераторДата: Суббота, 18.02.2017, 09:21 | Сообщение # 1
«ИСКРА» ИСА-190 М
Бренд: Россия, ООО "Электроприбор" г. Ростов-на-Дону
Страна изготовления: Китай, Zhejiang Safun industrial Co., LTD под контролем «Электроприбор».
Сайт: Электроприбор
Инверторный сварочный аппарат «ИСКРА» ИСА-190 М предназначен для электродуговой сварки постоянным током черных и нержавеющих сталей.
Диаметр электродов от 1,6 до 5 мм. Несмотря на маленький размер и вес, значение сварочного тока достигает весьма существенных величин!
Аппарат может работать от обычной бытовой сети дома, на приусадебных участках, в гаражах, а также в промышленных условиях с ограниченным содержанием железной стружки в воздухе. Трудно переоценить его удобства при высотных работах.
Особенно следует отметить, что в режиме короткого замыкания аппарат практически не потребляет тока сети. Это свойство позволяет питать аппарат от малогабаритных бензогенераторов, а также использовать нестабильную бытовую сеть.
Благодаря своим минимальным размерам и весу, сварочный аппарат незаменим при частой смене места сварки, при перемещении от объекта к объекту. Поэтому его с успехом можно применять в работе коммунальных служб, мобильных строительных и
ремонтных бригад, в том числе газо- и водопроводов, при установке дверей и решеток, оград и т.д.
Технологические особенности высокочастотного преобразования позволяют использовать любые типы электродов от самых дорогих до самых непритязательных, при этом качество сварочного соединения очень высокое.
«Умная электроника» сварочного аппарата, плавная регулировка тока, мягкий поджог дуги, защита от перегрузок поможет любому, и даже начинающему сварщику, справиться со своей работой не хуже профессионала.
! Допустимая интенсивность работы сварочного аппарата определяется характеристикой, именуемой продолжительностью включения (ПВ). ПВ измеряется в процентах и показывает, какую часть рабочего времени аппарат способен работать непрерывно. Продолжительность включения рассчитывается, исходя из 10-минутного рабочего цикла, поэтому ПВ=40%
означает, что аппарат в течении 10 мин может работать 4 мин, а 6 мин ему требуется на нормализацию теплового режима. Для сварочного аппарата нет необходимости обеспечивать ПВ=100%, ведь сварщику периодически нужно время на приладку, осмотр шва, смену позиции и т.д. Поэтому ПВ=60% практически означает, что сварщик работает в постоянном режиме. ПВ=15% характеризует кратковременный режим работы, например, предварительную прихватку кузовного элемента.
Производители в технических характеристиках указывают допустимые значения тока при различных величинах ПВ, на них и следует обращать внимание в первую очередь.
Если это сделать, то обнаружится, что максимальный ток аппарата отличается от допустимого при ПВ=60% в 2-3 раза.
- Новая технология автоматического включения: аппарат не имеет клавиши включения, оператору нужно только коснуться поверхности свариваемых деталей
- Функция отключения при неиспользовании аппарата более 4-х минут
- Стабильная работа при пониженном напряжении – работает от 140А;
- Принудительное туннельное охлаждение;
- Горячий старт(Hot-Start). Функция необходима, чтобы без лишних "танцев с бубнами" начать сварку - аппарат увеличивает начальный ток.
- Анти залипание(Anti-Stick). Если электрод прилип — эта функция не позволит раскалить электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод(склонив электрод в сторону) и продолжить сварку.
- Термозащита
- Плавная регулировка тока
- Мягкий поджиг дуги
- Минимальные размеры и вес
Аппарат «ИСКРА» ИСА-190 М.
Кабель с электрододержателем.
Кабель с зажимом.
Ремень плечевой.
Молоточек для шлака.
Щиток сварщика для руки.
Гарантийный талон.
Упаковка.
* Технические характеристики и комплект поставки могут быть
изменены без предварительного уведомления.
Род сварочного тока постоянный
Напряжение, частота сети, В 140-240 / 50 Гц
Потребляемая мощность 3,63 кВт
Диапазон плавной регулировки тока, А 10-190
Рекомендуемый автомат, А 25
Толщина электрода, мм 1,6-5,0
Продолжительность включения 40%-190 А
Коэффициент мощности 0,9
Охлаждение: вентилятор
Допустимая температура воздуха при работе, °С от +5 до +45
Класс изоляции Н
Степень защиты 21S
Габариты, мм 247х108х183
Вес, кг 4,6
Гарантийный срок 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Электроприбор «ИСКРА» ИСА-190 М(инструкция)
«ИСКРА» ИСА-190 М:
Прикрепления: 9762056.jpg (139.8 Kb) · 4489952.jpg (95.0 Kb) · 0976635.jpg (97.4 Kb) · 8917140.jpg (143.4 Kb)
