Модератор | Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BestWeld «Cтройка» Globus 200-RUS |
Серия «Стройка» - сварочные инверторы ММА в исполнении специально для строительных площадок. Корпус с вентиляционными прорезями, защищенными выпуклыми жалюзи, предотвращает попадание внутрь капель, падающих под углом до 15% (класс защиты IP22). Под дном – 4 прорезиненные ножки. Плата покрыта силиконовым герметиком «Виксинт ПК-68» для повышения устойчивости к пыли.
В названии артикулов серии «Стройка» использован индекс GLOBUS, призванный указать пользователям со стажем на профессиональный класс оборудования.
Аппараты обладают 100% ПВ на токах до 200А включительно (электрод 5,0 мм). Рабочий диапазон входного напряжения – от 150 до 265В. Соответствие рабочего диапазона сварочного тока разным уровням входного напряжения приводится на наклейке на самом аппарате и в техническом паспорте.
Сварочные инверторы «Стройка» - цифровые, т.е. имеют микропроцессорное управление. Несмотря на это, они дополнительно снабжены внушительным стабилизационным дросселем, традиционным для профессиональных аналоговых аппаратов. «Стройка» подходит для любых электродов, включая УОНИ, во всем диапазоне рабочего сварочного тока.
Вольт-амперная характеристика – регулируемая: от «штыковой» до полого падающей (т.н. регулируемый форсаж дуги и горячий поджиг). Встроенная функция против залипания электрода Anti-Stick.
Диапазон рабочей температуры окружающей среды – от 20°C до 40°C.
В комплект входят медные сварочные провода сечением 25 мм – 2,5 м с электрододержателем и 2,0 м с клеммой массы. Также в базовую комплектацию входит наплечный ремень. На самом аппарате установлена ручка для переноски.
Комплектуется производителем: - Cварочный аппарат BestWeld «Cтройка» Globus 200-RUS - Электрододержатель с соединяющим кабелем 2,5м - Клемма массы с соединяющим кабелем 2,0м - Ремень для переноски - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон
Ручная дуговая (ММА) Тип сварочного тока - DC Напряжение источника питания, В - 230 (от 155 до 260В) Максимально потребляемая мощность, кВт – 7.3 Максимально потребляемый ток при 230В, А - 32 Cos f - 0.8 Диапазон сварочного тока (при 220В), А - 10-200 Диапазон сварочного тока (при 200В), А - 10-190 Диапазон сварочного тока (при 180В), А - 10-150 Диапазон сварочного тока (при 160В), А - 10-100 Макс. диаметр электрода (при 220В), мм - 1.6-5 Тип применимых электродов - с рутиловым (МР-3, АНО-21 и др.), основным (УОНИ и др.), для чугуна, для нержавеющей стали, для цветных металлов (кроме алюминия) Рабочий цикл (ПВ) при 200С по методике Telwin - 200А-65% Напряжение холостого хода, В - 70 Класс изоляции - Н Класс защиты - IP22 Габариты, мм - 320*140*200 Вес аппарата нетто/брутто, кг – 4.8/7.4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BestWeld BEST MINI 200 Каталог BestWeld (сварочное оборудование, генераторы, ПЗУ) Каталог сварочного оборудования BestWeld 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BestWeld «Cтройка» Globus 200-RUS: |
