Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 08:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Энергомаш СА-97ПА17 |
Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА17 применяется при строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работах в автосервисах при кузовных работах и.т.д.
Особенности: Использование в местах со слабым напряжением (ниже 195 вольт), там где обычные инверторы работать не смогут. Замедленная скорость подачи проволоки в начале сварки при зажигании дуги. Используются катушки с проволокой весом до 1кг.
Комплектуется производителем: Полуавтомат сварочный Энергомаш СА-97ПА17. Сварочная горелка Кабель с зажимом массы 1.5 м. Длина сетевого кабеля 2 м. Наконечники 0.6, 0.8. Газовый шланг, комплект хомутов. Катушка сварочной проволоки 0,6 мм - 1 кг. Руководство по эксплуатации. Коробка упаковочная.
Использование полупрофессиональное Напряжение сети, В 220 (диапазон сети 160-260) Количество фаз 1 Регулировка сварочного тока Плавная Максимальная потребляемая мощность, кВт 3.7 Диапазон сварочного тока, А 30-170 Напряжение холостого хода, В 24 Продолжительность нагрузки на максимальном токе, % 170А/40% Тип подключаемого газа СО2 Диаметр проволоки, мм 0.6-0.8 Степень защиты IP 21 Класс изоляции F Габариты, мм 420x210x325 Габариты упаковки, мм: 620x265x370 Вес нетто, кг 11.9 Вес брутто, кг 14.31 Гарантия, мес 12
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Энергомаш СА-97ПА17(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Энергомаш СА-97ПА17: |
