Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:51 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Энергомаш СА-97 И 125 |
Инверторный сварочный аппарат Энергомаш СА-97 И 125 предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 250 В.
Функции: - Горячий старт(Hot-Start). Функция необходима, чтобы без лишних "танцев с бубнами" начать сварку - аппарат увеличивает начальный ток. - Анти залипание(Anti-Stick). Если электрод прилип — эта функция не позволит раскалить электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод(склонив электрод в сторону) и продолжить сварку. -Форсаж дуги (Arc-Force). Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный Энергомаш СА-97 И 125. Кабель с электрододержателем - 1,1 м Кабель с зажимом - 1,7 м Длина сетевого кабеля 2,0 м Плечевой ремень. Молоточек для снятия шлака. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питания 160-250 В Количество фаз 1 Максимальная потребляемая мощность 6.6 кВт Максимальная мощность (Вт) 6600 Производительность на максимальном токе(ПВ) 60 % Диапазон сварочного тока 30-250 А Диаметр электрода (мм) 1.6-5.0 Регулировка сварочного тока Плавная Степень защиты IP21S Класс изоляции F Габариты в упаковке 410x165x325 мм Вес нетто 5.3 кг Вес брутто 7.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 125(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 125: |
