Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Энергомаш » Сварочный аппарат инверторный Энергомаш СА-97 И 122
МодераторДата: Суббота, 06.08.2016, 09:54 | Сообщение # 1
Родина бренда: Россия
Инверторный сварочный аппарат Энергомаш СА-97 И 122 предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 250 В.
- Горячий старт(Hot-Start). Функция необходима, чтобы без лишних "танцев с бубнами" начать сварку - аппарат увеличивает начальный ток.
- Анти залипание(Anti-Stick). Если электрод прилип — эта функция не позволит раскалить электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод(склонив электрод в сторону) и продолжить сварку.
-Форсаж дуги (Arc-Force). Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию.
Аппарат сварочный Энергомаш СА-97 И 122.
Кабель с электрододержателем - 1,1 м
Кабель с зажимом - 1,7 м
Длина сетевого кабеля 2,0 м
Плечевой ремень.
Молоточек для снятия шлака.
Напряжение питания 160-250 В
Максимальная потребляемая мощность 5.9 кВт
Диапазон сварочного тока 30-220 А
Электрод 1.6-5.0 мм
Габариты в упаковке 410x165x325 мм
Вес нетто 5.1 кг
Вес брутто 7.2 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 122(инструкция)
Энергомаш СА-97 И 122:
Прикрепления: 3124454.jpg (101.8 Kb) · 4137673.jpg (76.8 Kb) · 0578470.jpg (91.9 Kb) · 5621416.jpg (132.2 Kb) · 5474818.jpg (103.0 Kb) · 6146869.jpg (133.3 Kb)
