Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Энергомаш » Сварочный аппарат инверторный Энергомаш СА-97 И 119
МодераторДата: Суббота, 06.08.2016, 09:57 | Сообщение # 1
Родина бренда: Россия
Инверторный сварочный аппарат Энергомаш СА-97 И 119 предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 160 – 250 В.
- Горячий старт(Hot-Start). Функция необходима, чтобы без лишних "танцев с бубнами" начать сварку - аппарат увеличивает начальный ток.
- Анти залипание(Anti-Stick). Если электрод прилип — эта функция не позволит раскалить электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод(склонив электрод в сторону) и продолжить сварку.
-Форсаж дуги (Arc-Force). Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию.
Аппарат сварочный Энергомаш СА-97 И 119.
Кабель с электрододержателем - 1,1 м
Кабель с зажимом - 1,7 м
Длина сетевого кабеля 2,0 м
Плечевой ремень.
Молоточек для снятия шлака.
Напряжение сети 220 В
Напряжение питания, В 160 ~ 250
Максимальная потребляемая мощность 5.2 кВт
Диапазон сварочного тока 30-190 А
Габариты в упаковке 380x165x325 мм
Вес нетто 4.9 кг
Вес брутто 6.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 119(инструкция)
Энергомаш СА-97 И 119:
Прикрепления: 3659827.jpg (103.0 Kb) · 4600048.jpg (288.6 Kb) · 6299665.jpg (108.2 Kb) · 2846983.jpg (148.0 Kb) · 8786208.jpg (148.8 Kb) · 9938691.jpg (106.2 Kb)
