Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 10:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Энергомаш СА-97 И 22Л |
Инверторный сварочный аппарат Энергомаш СА-97 И 22Л предназначен для проведения сварочных работ постоянным током в условиях отсутствия стабильного напряжения электрической сети. Инвертор превосходно функционирует при напряжении 195 – 250 В.
Функции: - Горячий старт(Hot-Start). Функция необходима, чтобы без лишних "танцев с бубнами" начать сварку - аппарат увеличивает начальный ток. - Анти залипание(Anti-Stick). Если электрод прилип — эта функция не позволит раскалить электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод(склонив электрод в сторону) и продолжить сварку. -Форсаж дуги (Arc-Force). Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный Энергомаш СА-97 И 22Л. Кабель с электрододержателем - 1,5 м Кабель с зажимом - 1,5 м Длина сетевого кабеля 2,0 м Плечевой ремень. Руководство по эксплуатации. Упаковочная коробка.
Напряжение сети 195-250 В Максимальная потребляемая мощность 6.5 кВт Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Производительность на максимальном токе(ПВ) 50 % Диапазон сварочного тока 10-220 А Регулировка сварочного тока Плавная Габариты в упаковке 400x220x220 мм Вес нетто 5.35 кг Вес брутто 7.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 22Л(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 22Л: |
cactus | Дата: Четверг, 03.08.2017, 08:36 | Сообщение # 2 |
Сварочный аппарат Энергомаш СА-97И22Л - Изумил простотой работы с ним. Достоинства: всё сказано Недостатки: не обнаружил
Много раз видел, а возможно и Вы, как просты в обращении инвекторники. Со стороны так ловко получается сваривать при его помощи различные металлические конструкции... Всё никак не мог решиться на покупку сей чуда-техники, ходил вокруг да около, заказывал на местной металлобазе изготовление необходимых мне металлоконструкций и т. к. личного автотранспорта не имею, имел хлопоты по самовывозу их к себе домой. Так и ходил бы без обновки, если бы случайно не узнал какую цену лупят на "производстве" за работу (плюс к тому же и доставка приобретения довольно недешевая). Посчитав-прикинув, решил прикупить и... Вот она в моих руках! Сварочник просто супер (лично моё мнение). Припоминая свою юность, когда приходилось на пищевом комбинате сваривать аппаратищем, который тягали, посапывая, вдвоём, так этот - верх блаженства: взял на плечо и понёс (вес всего-то 5,5 кг).
Как для меня, практически не имевшего практики (разве что в далёком прошлом: почти 20 лет назад) в сварочных процессах, штука просто обалденная. При сваривании электрод не залипает (опять же вспомнил прошлый опыт). Варить просто милое дело: почитал инструкцию, которая прилагается и вперед - за дело.
В комплекте к сварочному агрегату идут довольно длинные провода с держателями и щиток сварщика. Насчёт щитка: единственный прибамбас, который мне не понравился, и я не откладывая в долгий ящик, приобрёл ему замену (щиток "хамелеон").
Насчёт скачков напряжения: прекрасно работает (у меня, живущем в частном секторе, вероятно сия проблема останется навечно), завод-изготовитель указывает что сварочник выдерживает скачки напряжения в диапазоне + - 25%. Так оно и есть. Скачки напряжения у меня внушительные, а аппаратик работает хоть-бы что.
В электропотреблении достаточно экономичен.
Как говорится: на вкус и цвет - товарищей нет... Но, как для меня, так это настоящая находка! Спасибо за Ваше внимание.
Стоимость на время покупки: 8500 руб. Год покупки: 2014
