Модератор | Дата: Среда, 12.04.2017, 01:18 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный CEA PROJECT 1600 |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия, производство находится в городе Лекко недалеко от Милана Официальный сайт: ceaweld.com
PROJECT 1600 - это инверторный источник последнего поколения c частотой 100 кГц для сварки постоянным током. Он изготовлен в усовершенствованном, эргономичном и прочном корпусе и оборудован ремнями для удобной транспортировки. Благодаря своей компактности, малому весу, и удобным настройкам он идеально подходит для профессионального использования с любым типом стандартных и рутиловых электродов и предназначен для осуществления ремонтных и несложных производственных работ. Превосходные сварочные характеристики при сварке способом ММА и ТИГ в режиме поджига дуги (режим "Lift") наряду с классом защиты IP 23 позволяют использовать аппарат в практически любых условиях окружающей среды.
Особенности PROJECT 1600: Превосходные сварочные характеристики с любым типом электрода Низкое энергопотребление и высокий КПД 2 сварочных процесса: MMA и ТИГ Возможность работы с небольшими по мощности генераторами электрического тока Материал корпуса содержит ударопрочное волокно Панель управления защищена от случайных повреждений Предусмотрено наличие ремня для удобства переноса Небольшие размеры и вес, портативность Автоматический горячий старт для улучшения зажигания дуги с наиболее сложными электродами Встроенный режим форсирования дуги для стабильного горения дуги
Комплектуется производителем: Тканевый чехол с аксессуарами Сумка для источника питания и аксессуары
Напряжение сети, В 1х220, 50Гц Диапазон тока, А 5-160 Входная мощность I2 max, КВа 9,8 Ток при ПВ 100% (при температуре 40°C) 90 A Ток при ПВ 60% (при температуре 40°C) 105 A Ток при ПВ 25% (при температуре 40°C) 160 A Максимальный КПД, 0,82 Коэффициент мощности / cos φ, 0,67/0,99 Плавкий предохранитель 16 А Напряжение холостого хода 60 В Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Класс изоляции F Класс защиты IP 23 Габариты, мм 315x135x230 Масса, кг 6,3 Гарантия 36
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора CEA PROJECT 1600(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора CEA PROJECT 1600: |
