Модератор | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:46 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige TIG 185 DC HF/Lift |
Инвертор Prestige TIG 185 DC HF/Lift для сварки методом TIG и MMA постоянным током с двумя типами зажигания – TIG LIFT и высокочастотным бесконтактным зажиганием (HF).
Возможно использование для работ с широким диапазоном материалов: сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, никель и их сплавы.
Основные преимущества: Переносной профессиональный инверторный источник для сварки постоянным током методом TIG Два типа поджига HF и TIG LIFT Регулировка спада сварочного тока Выбор между 2-х или 4-х тактным режимами работы Возможность подключения устройства дистанционного управления
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор BlueWeld Prestige TIG 185 DC HF/Lift Кабель заземления арт.713058 Редуктор с двумя манометрами арт.722119 Наконечник на баллон арт.432036 Зажим заземления арт.721030 Горелка для сварки TIG арт.722563.
Напряжение, В 1х220 Сварочный ток, А min 160 Сварочный ток, А max 5 Напряжение Х.Х., В 91 Мощность при нагрузке 60%, кВт 2,5 Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,0 Диаметр электрода, мм min 1,6 Диаметр электрода, мм max 3,2 ПВ% 25 max (DC) 160 Сварочный ток при ПВ 60%, А 100 Длина 375 Ширина 505 Высота 190 Масса 6,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige TIG 185 DC HF/Lift(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BlueWeld Prestige TIG 185 DC HF/Lift: |
berezukanton4 | Дата: Среда, 12.07.2023, 12:28 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige TIG 185 DC HF/Lift отлично работает
Сообщение отредактировал berezukanton4 - Среда, 12.07.2023, 12:29 |
