Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 16:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Active Tig 227 MV/PFC |
Active 227 - легкий и компактный однофазный инвертор постоянного тока TIG/MMA сварки. Возбуждение дуги в режиме TIG - контактное (Lift). Система MultiVoltage (MV), совместно с устройством коррекции мощности (Power Factor Correction - PFC), позволяет защитить аппарат от неустойчивого напряжения в сети в диапазоне от 100 до 240 вольт, а также предоставляет возможность использовать удлинители до 50 м (Внимание! Удлинитель на катушке должен быть полностью размотан перед включением нагрузки!) Инвертор Active 227 отличается повышенной безопасностью, в нём встроены все современные виды защиты. Помимо системы входной защиты MV/PFC, имеется также термостатическая защита, защита от перегрузок, устройство снижения напряжения холостого хода при касании сварщика (Защита VRD - Voltage Reduction Device), а также полная защита при работе от электростанции.
Функции: Antisticking (защита от "залипания" электрода), Arc Force регулируемый (форсаж дуги - для повышения стабильности горения дуги) Hot Start - горячий старт(в режиме ММА).
Используемые электроды: рутиловые, основные, нержавеющая сталь, чугун.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор BlueWeld Active Tig 227 MV/PFC Кабель заземления арт.713058, Редуктор с двумя манометрами арт.722119, Наконечник на баллон арт.432036, Зажим заземления арт.721030, Горелка для сварки TIG арт.722563.
Тип сварки аргоно-дуговая (TIG), ручная дуговая (MMA) Напряжение питания, В 220 Сварочный ток min, А 5 Сварочный ток max, А 200 Сварочный ток при ПВ 60%, А 140 ПВ на сварочном токе, 140 А - 60%, 200 А - 35% Максимальный потребляемый ток, А 26 Максимальная потребляемая мощность, кВт 6 Напряжение Холостого хода, В 85 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 4,0 Класс защиты IP 23 Класс изоляции H Габариты, мм 385х150х265 Масса, кг 6,3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Active Tig 227 MV/PFC(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BlueWeld Active Tig 227 MV/PFC: |
