Форум для сварочников » Сварочное оборудование » BlueWeld » Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 188 MPGE
МодераторДата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:14 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна производитель: Италия
Официальный сайт: blueweld.ru
Инвертор постоянного тока Prestige 186 PRO предназначен для ручной электродуговой сварки (MMA)и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG)
Используемые электроды:
с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т. д.
Подсоединение сварочных кабелей при TIG сварке:
ВНИМАНИЕ! Все подсоединения сварочных кабелей должны производиться к отключенному от
электросети аппарату.
- Горелка TIG: кабель горелки подсоединяется к клемме минус (-), а 3-контактный кабель управления
подсоединяется в соответствующее гнездо и фиксируется поворотом по часовой стрелке; шланг подачи газа
подсоединяется к соответствующему разъему и затягивается вручную, избегая применения гаечных ключей.
- Кабель массы подсоединяется к клемме плюс (+), а захват этого кабеля, расположенный с другого конца, должен
быть закреплен на рабочей поверхности обрабатываемого материала как можно ближе к месту сварки.
- Подсоединение баллона с защитным газом (Аргон 99,5%).
Подсоедините регулятор давления к клапану баллона с аргоном. Затем установите гибкий шлаг для подачи газа,
подсоединив его с одной стороны к соответствующему патрубку регулятора давления, а с другой стороны – к патрубку,
расположенному на задней стенке аппарата, убедившись в плотном соединении.
Затем перед открытием клапана баллона ослабьте гайку кольца регулятора давления. Откройте кран баллона и
отрегулируйте подачу газа (л/мин) в соответствии с потребностью. По необходимости поток газа можно
регулировать во время сварки при помощи кольца на регуляторе давления.
Перед работой обязательно нужно проверить герметичность все трубок и соединений.
Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 188 MPGE.
Держатель электрода.
Кабель заземления.
Щиток сварщика.
Щетка для снятия шлака.
Поставляется в кейсе.
Напряжение питания, В 1x220
Сварочный ток min, А 5
Сварочный ток max, А 160
Сварочный ток при ПВ 60%, А 125
Мощность при нагрузке 60%, кВт 3,5
Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,0
Напряжение Х.Х., В 83
Нагрузка от максимальной (ПВ), % 36
Сварочный ток при нагрузке (ПВ) от максимальной, А 160
Диаметр электрода, min 1,6
Диаметр электрода, max 4,0
Длина, мм 346
Ширина, мм 150
Высота, мм 235
Масса, кг 4,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 188 MPGE(инструкция)
Схема электрическая принципиальная сварочного инвертора BlueWeld Prestige 188 MPGE
Prestige 188 MPGE:
Прикрепления: 9083763.jpg (201.1 Kb) · 3725675.jpg (117.0 Kb) · 8830092.jpg (119.1 Kb)
