Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige 228 CE/GE PRO |
Инвертор постоянного тока Prestige 228 CE/GE PRO предназначен для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG).
Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т.д.
Возможно подключение к мобильной электростанции.
Аппараты поставляются в кейсе со стандартным набором для сварки ММА
Напряжение питания, В 220 Сварочный ток при ПВ 60%, А 130 Мощность при нагрузке 60%, кВт 4 Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,5 Сварочный ток АС, min, А 5 Сварочный ток АС, max, А 180 Сварочный ток DC, min, A 35 Сварочный ток DC, max, A 180 Напряжение Х.Х., В 112 Мощность генератора, кВт, не менее 9 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 1,6 Длина, мм 430 Ширина, мм 170 Высота, мм 290 Масса, кг 4,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 228 CE/GE PRO(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Prestige 228 CE/GE PRO: |
