Форум для сварочников » Сварочное оборудование » BlueWeld » Автономный сварочный инвертор BlueWeld Motoweld 254 CE (Двигатель Honda GX 390)
МодераторДата: Понедельник, 01.08.2016, 05:30 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна производитель: Италия
Официальный сайт: blueweld.ru
Автономный инвертор Motoweld 254 CE с высокочастотным генератором для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG).
Инверторная сварочная электростанция для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа методом контактного поджига дуги (TIG-DC). Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, целлюлозные, предназначены для сварки стали, нержавеющей стали и чугуна.
Также могут использоваться в качестве генераторов постоянного тока (DC) для подачи питания к электрооборудованию.
Сварочный ток при ПВ 60%, А 130
Максимальная потребляемая мощность, кВт 3,0
Сварочный ток DC, min, A 30
Сварочный ток DC, max, A 200
Напряжение Х.Х., В 112
Двигатель Honda GX 390(руководство на двигатель в документации, ниже)
Диаметр электрода, min 1,6
Диаметр электрода, max 5,0
Длина, мм 850
Ширина, мм 550
Высота, мм 670
Масса, кг 78
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Motoweld 254 CE(инструкция)
Руководство по эксплуатации двигателей Honda: GX240-GX 270-GX340-GX 390(инструкция)
Отзывы и обсуждение автономного сварочного инвертора
Motoweld 254 CE:
Прикрепления: 9215130.jpg (116.6 Kb)
