Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Brima » Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-165 BEST
МодераторДата: Воскресенье, 30.07.2017, 17:28 | Сообщение # 1
Brima ARC-165 BEST
Официальный сайт: brima.ru
BRIMA ARC-165 BEST – компактный инверторный сварочный аппарат. Предназначен для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Аппарат идеально подходит как для использования в быту, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA BEST линейки ARC широко применяется в нефтегазовой, машиностроительной, химической промышленностях. К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести:
Малые габариты и легкий вес позволяют использовать аппарат в «полевых» условиях
Наличие удобной ручки и плечевого ремня я позволяют эксплуатировать аппарат при монтаже.
Улучшенная инверторная технология MOSFET и система контроля открывают бесконечные возможности для управления током.
Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника.
Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 160 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением.
На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP 21 S.
Инвертор имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
Выполнен в современном эргономичном дизайне, надежен при использовании.
Электрододержатель с кабелем и вставкой;
Клемма заземления с кабелем и вставкой;
Сетевой кабель;
Паспорт и руководство по эксплуатации.
Линейка:Промышленный
Напряжение сети, В: 220
Потребляемая мощность, кВА: 6.2
Сварочный ток, А: 160
Период нагрузки, %: 60
Напряжение холостого хода, В: 59
Рабочее напряжение на дуге, В: 27.2
Цифровой дисплей: Есть
Потери на холостом ходу, Вт: 40
КПД, %: 85
Коэффициент мощности: 0.93
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP21S
Габариты, мм: 370/140/250
Вес, кг: 7.2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-165 BEST(инструкция)
Brima ARC-165 BEST:
Прикрепления: 2705128.jpg (174.6 Kb) · 8844916.jpg (161.1 Kb)
