Модератор | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-140 |
ARC -140 BRIMA – малогабаритный инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Аппарат идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.) .
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести:
· Малые габариты и небольшой вес позволяют использовать аппарат в «полевых» условиях, а наличие удобного ремня - эксплуатировать при монтаже.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 10 до 140 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением. · На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP 21 S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
· Выполнен в современном эргономичном дизайне.
Линейка: Промышленный Напряжение сети, В: 220 Потребляемая мощность, кВА: 4.4 Сварочный ток, А: 140 Максимальный входной ток, А: 20 Период нагрузки, %: 60 Напряжение холостого хода, В: 56 Рабочее напряжение на дуге, В: 25.6 КПД, %: 85 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габариты, мм: 290 / 135 / 210 Вес, кг: 6.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-140(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-140: |
