Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Brima » Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-200 СЕВЕР
МодераторДата: Среда, 24.08.2016, 22:03 | Сообщение # 1
Brima ARC-200 СЕВЕР
Официальный сайт: brima.ru
BRIMA ARC-200 СЕВЕР – инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Отличительной особенностью данного аппарата является возможность работы в особо тяжелых условиях, при низких и отрицательных температурах до -40°С, что делает его незаменимым при выполнении сварочных работ в холодных климатических зонах. Аппарат идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.).
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести:
· Малые габариты и малый вес, позволяют использовать аппарат и в «полевых» условиях. А наличие удобной ручки - эксплуатировать при монтаже.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 200 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением.
· На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP21S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
· Выполнен в современном эргономичном дизайне.
Аппарат
Вставка кабеля 2шт.
Кабель силовой
Паспорт
Картонная упаковка
Линейка: Промышленный
Напряжение сети, В: 220
Потребляемая мощность, кВА: 7
Сварочный ток, А: 200
Максимальный входной ток, А: 32
Период нагрузки, %: 60
Напряжение холостого хода, В: 62
Рабочее напряжение на дуге, В: 28
КПД, %: 85
Коэффициент мощности: 0.93
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP21S
Габариты, мм: 370 / 160 / 250
Вес, кг: 11
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-200 СЕВЕР(инструкция)
Brima ARC-200 СЕВЕР:
Прикрепления: 6202191.jpg (213.1 Kb) · 6957487.jpg (76.7 Kb)
