Модератор | Дата: Среда, 24.08.2016, 22:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Brima ARC-250 СЕВЕР |
BRIMA ARC -250 СЕВЕР – инверторный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки штучными плавящимися покрытыми электродами (данный способ сварки в соответствии с ИСО 4063-90 имеет следующее сокращение – MMA Manual Metal Arc). Отличительной особенностью данного аппарата является возможность работы в особо тяжелых условиях, при низких и отрицательных температурах до -40°С, что делает его незаменимым при выполнении сварочных работ в холодных климатических зонах. Аппарат идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Серия аппаратов BRIMA линейки ARC широко применяется в различных отраслях промышленности (нефтегазовая, машиностроительная, химическая промышленности, кораблестроение и т.д.) .
К ключевым особенностям и преимуществам данной модели можно отнести: · Наличие дополнительной опции Arc Force (форсаж дуги), которая при приближении электрода к обрабатываемой поверхности увеличивает сварочный ток, что позволяет предотвратить прилипание электрода и снизить уровень разбрызгивания.
· Аппарат имеет функцию Hot Start (горячий старт), которая значительно облегчает начало процесса сварки за счет автоматического увеличения сварочного напряжения (на 10-15 В) в момент касания свариваемой поверхности.
· У аппарата присутствует опция Antistick , которая препятствует «прилипанию» электрода к заготовке.
· Наличие удобной ручки дает возможность эксплуатировать и перемещать аппарат по рабочей площадке.
· Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 230 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением.
· На лицевой панели управления имеется цифровой дисплей, который отображает значение сварочного тока.
· На лицевой панели расположен индикатор сети, который информирует пользователя о работе аппарата. Также имеется индикатор защиты, при срабатывании которого установка выключается. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня.
· Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP 21 S.
· Инвертор изготовлен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1, имеет низкий уровень шума, легкий поджиг, стабильную дугу, малое разбрызгивание и хорошее формирование сварочного шва.
Комплектуется производителем: Аппарат Вставка кабеля 2шт. Кабель силовой Паспорт Картонная упаковка
Линейка:Промышленный Напряжение сети, В:380 Потребляемая мощность, кВА:9.5 Сварочный ток, А:230 Период нагрузки, %:60 Напряжение холостого хода, В:62 Anti-Stick:Есть Arc Force:Есть Hot Start:Есть Цифровой дисплей:Есть Разъём под пульт ДУ:Есть КПД, %:85 Коэффициент мощности:0.93 Класс изоляции:F Класс защиты:IP21S Габариты, мм:480 / 210 / 350 Вес, кг:17.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Brima ARC-250 СЕВЕР(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Brima ARC-250 СЕВЕР: |
