Модератор | Дата: Вторник, 19.01.2016, 22:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Мастер АСИ-170 |
Бренд: Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: unimaster.net
Бытовой сварочный инвертор МАСТЕР АСИ-170 предназначен для MMA-сварки углеродистых и нержавеющих сталей постоянным током. Максимальный сварочный ток 170 А. Серия IGBT.
Особенность аппарата является высокая скорость сварки и точность регулировки тока, гарантирующие высококачественную сварку. Аппарат состоит из диодного выпрямителя первичной цепи, высокочастотного генератора (инвертора), ферритового трансформатора, диодного выпрямителя, подключенного к вторичной обмотке трансформатора и выходной индуктивности (дросселя). У аппаратов этой серии высокий КПД=0,9, плавная регулировка тока, тепловая защита, ограничение пусковых бросков тока, «антиприваривание» электрода, автоматическое выключение силовой части через 1,5 с после короткого замыкания, световая индикация работы и перегрева. Аппарат универсален, предназначен для работы в помещениях с естественной или искусственной вентиляцией.
Комплектуется производителем: 1 Сварочный аппарат 1 шт. 2 Сварочный кабель с электрододержателем 1 шт. 3 Кабель массы с зажимом 1 шт. 4 Защитная маска маска 1 шт. защитное стекло 1 шт. ручка маски 1 шт. 5 Щётка-молоток для сбивания шлака 1 шт. 6 Ремень переносной, текстиль (для серии IGBT) 7 Руководство по эксплуатации 1 шт. 8 Кейс* 1 шт. 9 Упаковка 1 шт. * — все модели инверторов выпускаются в комплектации без кейса и в кейсе.
Номинальное напряжение питания, В 220 Номинальная частота питающей сети, Гц 50 Напряжение сварочной дуги без нагрузки, В 82 Ток сварки (min-max), А 10÷170 Диаметр рабочего электрода, мм 1,6÷4 Номинальная потребляемая мощность, кВт 6,4 Диапазон температуры окружающей среды, ˚С 0...+40 Размер аппарата (Д×Ш×В), мм 260×130×200 Размер индивидуальной упаковки (Д×Ш×В), мм 410×180×280 Масса нетто/брутто, кг 5,1/8,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Мастер АСИ-170(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Мастер АСИ-170: |
