Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 07:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Rivcen ARC-200 mos |
Бренд: : КНР, Shenzhen Donrun Welding Equipment Co., Ltd Страна изготовления: Китай Официальный сайт: rivcenwelds.com
Сварочный инвертор Rivcen Arc-200 – мощный и надежный аппарат для ручной дуговой сварки и наплавки покрытыми электродами (ММА) профессионального уровня. Основная область применения – сварка углеродистых и легированных сталей как на промышленных предприятиях, так и в частном хозяйстве. Выполнен в прочном металлическом корпусе в переносном варианте.
Аппарат построен на основе транзисторов MOSFET с использованием принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Инвертор преобразует постоянное напряжение (которое выпрямляется от переменного на входе) в напряжение высокой частоты, которое затем трансформируется и выпрямляется.
Инвертор снабжен функциями, которые значительно упрощают работу: “Hot-start” («Горячий старт») и “Antistick” («Антиприлипание»). Функция “Hot-start” позволяет легко зажигать электрод и возбуждать сварочную дугу. В начале сварки происходит кратковременное увеличение сварочного тока, что обеспечивает стабильный поджиг. Функция “Antistick” предназначается для исключения прилипания электрода к свариваемым изделиям. При превышении определенной продолжительности короткого замыкания происходит уменьшение сварочного тока. Снабжен защитой от перегрузок, компенсацией колебания напряжения питающей сети. Эти функции позволяют легко освоить сварку даже новичку.
Области применения: производство металлоконструкций; строительно-монтажные работы; подъемно-транспортное оборудование; работа в полевых условиях; сварка в автосервисах, мастерских; гаражно-дачные работы; учебные, аттестационные сварочные центры; сварочные художественные работы, реставрация; работы в сфере коммунального хозяйства.
Комплектация: инверторный сварочный аппарат; электрододержатель с кабелем 3 м; клемма заземления с кабелем 3 м; 2 соединителя кабельных разъемных (СКР); паспорт.
Напряжение сети, В 220±15% Частота сети, Гц 50/60 Номинальная мощность, кВа 7 Максимальный ток сети, А 32 Рабочее напряжение на дуге, В 28 Диапазон регулировки сварочного тока, А 30-200 Период нагрузки при 160А, % 60 Напряжение холостого хода, В 56 Потребление на холостом ходу, Вт 40 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0,93 Класс изоляции В Класс защиты IP 23 Габаритные размеры 370х155х240 Вес, кг 8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rivcen 200 mos(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rivcen ARC-200: |
