Модератор | Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный РУСЭЛКОМ MMA-160 IGBT МАСТЕР (О) |
Сварочный инвертор MMA-160 IGBTпредназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет небольшие габариты и вес, ремень для переноски на плече.
Комплектуется производителем: - Силовой блок - Два кабельных наконечника СКР-25 (KDP16) для сварочных кабелей Технические особенности: Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Напряжение питания Минимальное, В 198 Мощность потребления max, кВт 5.3 Ток потребления из сети max , А 26 Напряжение холостого хода, В 65 Коэффициент мощности 0.93 КПД, % 85 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 60 Режим MMA Да Ток сварки MMA min, А 10 Ток сварки MMA max, А 160 Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4,0 Класс защиты IP23 Класс изоляции F Габариты (Д×Ш×В), мм 300×120×200 Вес аппарата, кг 4,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160 IGBT МАСТЕР (О)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-160 IGBT МАСТЕР (О): |
