Модератор | Дата: Пятница, 10.02.2017, 01:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный РУСЭЛКОМ MMA-200 mini МАСТЕР (К) |
Сварочный инвертор MMA-200 mini предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали с использованием постоянного тока. Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор оснащен цифровым индикатором сварочного тока, имеет привлекательный внешний дизайн, небольшие габариты и вес.
Комплектуется производителем: - Силовой блок - Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-25 (KDP16) - Ремень для переноски на плече
Технические особенности: Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м Длина сварочных кабелей – по 2 м Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-25 (KDZ16)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10% Напряжение питания Минимальное, В 170 Мощность потребления max, кВт 5.3 Ток потребления из сети max , А 27 Напряжение холостого хода, В 75 Коэффициент мощности 0.85 КПД, % 85 ПН(ПВ) на максимальном токе, % 35 Режим MMA Да Ток сварки MMA min, А 10 Ток сварки MMA max, А 160 Максимальный диаметр электрода ММА, мм 4.0 Класс защиты IP21 Класс изоляции Н Габариты (Д×Ш×В), мм 355×142×235 Вес аппарата, кг 4,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-200 mini МАСТЕР (К)(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-200 mini МАСТЕР (К): |
