Форум для сварочников » Сварочное оборудование » РУСЭЛКОМ » Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA/TIG DC 200KI МАСТЕР (Y)
МодераторДата: Пятница, 10.02.2017, 01:43 | Сообщение # 1
РУСЭЛКОМ MMA-200KI МАСТЕР (Y)
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор MMA-160KI предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Кроме режима ММА также позволяет производить сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа на постоянном токе (горелка TIG в комплект поставки не входит). Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет небольшие габариты и вес, цифровой индикатор сварочного тока, ремень для переноски на плече. Базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Дополнительные функции:
ARC LIFT (подъем дуги при работе в режиме TIG)
- Силовой блок
- Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50)
- Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50)
- Сварочный щиток
- Щетка-молоток для удаления шлака
Технические особенности:
Сетевой кабель с евро-вилкой, длина кабеля – 2 м
Длина сварочных кабелей – по 2 м
Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-35 (KDZ50)
Напряжение питания Номинальное, В 220±10%
Напряжение питания Минимальное, В 198
Мощность потребления max, кВт 7.1
Ток потребления из сети max , А 35
Напряжение холостого хода, В 62
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 80
Режим MMA Да
Ток сварки MMA min, А 20
Ток сварки MMA max, А 200
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 5,0
Режим TIG DC Да
Способ зажигания дуги в режиме TIG Контактный
Ток сварки TIG min А 20
Ток сварки TIG max А 200
Класс защиты IP21
Габариты (Д×Ш×В), мм 450×190×300
Вес аппарата, кг 7,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-200KI МАСТЕР (Y)(инструкция)
РУСЭЛКОМ MMA-200KI МАСТЕР (Y):
Прикрепления: 4961565.jpg (165.1 Kb) · 1509957.jpg (163.5 Kb) · 6488081.jpg (171.3 Kb)
