Форум для сварочников » Сварочное оборудование » РУСЭЛКОМ » Сварочный инвертор РУСЭЛКОМ MMA-300I МАСТЕР (Y) (3х380В)
МодераторДата: Пятница, 10.02.2017, 01:54 | Сообщение # 1
Официальный сайт: ruselcom.ru
Сварочный инвертор MMA-300I предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом углеродистой стали, нержавеющей стали и стальных сплавов с использованием постоянного тока. Аппарат изготовлен на основе IGBT-компонентов, что обеспечивает меньший нагрев силового блока и, как следствие, снижение размеров и веса (по сравнению с MOSFET-аппаратами) за счет уменьшения размеров радиаторов. Сварочный инвертор имеет небольшие габариты и вес, цифровой индикатор сварочного тока. Базовая комплектность позволяет сразу начать работу, без дополнительной закупки каких-либо принадлежностей.
Дополнительные функции:
VRD (снижение напряжения холостого хода)
HOT START (горячий старт) с регулировкой начального тока
Стабилизация тока (эластичность дуги)
- Силовой блок
- Электрододержатель с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50)
- Зажим массы с кабелем и кабельным наконечником СКР-35 (KDP50)
- Сварочный щиток
- Щетка-молоток для удаления шлака
Технические особенности:
Сетевой кабель без вилки, длина кабеля – 2 м
Длина сварочных кабелей – по 2 м
Типоразмер разъемов для подключения сварочных кабелей – СКРП-35 (KDZ50)
Напряжение питания Номинальное, В 3×380±15%
Напряжение питания Минимальное, В 323
Мощность потребления max, кВт 12,4
Ток потребления из сети max , А 20
Напряжение холостого хода, В 9
Коэффициент мощности 0.93
КПД, % 85
ПН(ПВ) на максимальном токе, % 60
Режим MMA Да
Ток сварки MMA min, А 20
Ток сварки MMA max, А 300
Максимальный диаметр электрода ММА, мм 6.0
Функция HOT START (горячий старт) Да
Класс защиты IP21
Габариты (Д×Ш×В), мм 520×270×370
Вес аппарата, кг 35
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора РУСЭЛКОМ MMA-300I МАСТЕР (Y)(инструкция)
РУСЭЛКОМ MMA-300I МАСТЕР (Y):
Прикрепления: 7503089.jpg(202.5 Kb) · 6453827.jpg(212.9 Kb)
