Модератор | Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:52 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат АмпирЪ САИ 160 |
Сварочный аппарат инверторного типа АмпирЪ САИ 160 с цифровым индикатором сварочного тока предназначен для сварки постоянным током электродами диаметром от 1,6 до 4,0 мм стальных изделий и металлоконструкций. В аппарате имеются автоматические настройки горячего старта, функция форсированной дуги, а также функция антизалипания электрода. Это идеальный вариант для использования на даче и в быту!
Напряжение питания сети (В): 220±15%, Частота сети (Гц): 50/60. Напряжение холостого хода: 65 В. Сварочный ток (А): 20-160. ПВ (при 160A и Т=40°С): 60%. ПВ (при 110А и Т=40°С): 100%. Минимальный диаметр электрода: 1.6 мм. Максимальный диаметр электрода: 4 мм. Цифровой дисплей. Потребляемая мощность: 3,5 кВА. Класс защиты: IP 21. Вес аппарата: 4,1 кг.
Параметры влияющие на выбор сварочного аппарата
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора АмпирЪ САИ 160(инструкция)
Сварочные маски «АмпирЪ»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора АмпирЪ САИ 160: |
