Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Kuhtreiber » Сварочный полуавтомат Kuhtreiber TIG HF DC KITin-1900HF
МодераторДата: Пятница, 05.02.2016, 15:46 | Сообщение # 1
Бренд: Чехия
Страна изготовления: Чехия
Официальный сайт: kuhtreiber.ru
Эксклюзивный дистрибьютор и партнер компании Kuhtreiber, s.r.o.
в Российской Федерации ЗАО "ТД Интерсварка": intersvarka.ru
KITin 1900HF сварочный инверторный выпрямитель сконструированный с использованием новейших IGBT технологий с микропроцессорным управлением. Машины оснащены всеми функциями для сваркой методом TIG с бесконтактным стартом HF (High Frequency - высокая частота). TIG метод позволяет сваривать нержавеющую сталь, титан, медь и сплавы.
Свойства и оснащение:
Цифровой дисплей отображающий все параметры.
Простая и наглядная графика.
Функции HOT START (рег.), ARC FORCE , ANTI STICK.
Функции TIG HF , CYCLE , 4-х тактный/2-х тактный.
TIG PULS сварка с регулировкой всех параметров.
TIG UP /DOWN SLOPE.
TIG окончание сварки.
ПРЕД-ГАЗ/ПОСТ-ГАЗ.
Разъем дистанционного управления UP-DOWN.
Микропроцессорное управление позволяет:
Устанавливать методы MMA/TIG LT и TIG HF
Регулировать время работы HOT START в MMA
Регулировать сварочный ток
Включать функцию PULS с регулировкой частоты пульсации от 1 до 500 Гц
Устанавливать второй сварочный ток в TIG PULS
Включать функцию заварки кратера – DOWN SLOPE с регулировкой времени работы от 0,1 до 5 сек.
Устанавливать ток окончания сварки до 5 A
Устанавливать время ПРЕД-ГАЗ/ПОСТ-ГАЗ от 0 до 10 сек.
Устанавливать циклический и 4-х тактный режимы.
Сварочные инверторы KITin соответствуют требованиям ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ и имеют сертификаты №№ РОСС CZ.АИ50.В12181, РОСС.CZ.АИ50.В01927
Данный инвертор имеет свидетельство национальной ассоциации контроля и сварки (НАКС) об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03.
Таким образом выполнены требования Ростехнадзора по допуску оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов ПТО (подъемно-транспортного оборудования), КО (котельного оборудования), ГО (газового оборудования), НГДО (нефтегазодобывающего оборудования), ОХНВП (оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств), ОТОГ (оборудования для транспортировки опасных грузов), МО (металлургическое оборудование), ГДО (горнодобывающего оборудования), строительных металлических конструкций и трубопроводов, арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных контрукций.
В стандартной комплектации поставляется с сетевым проводом питания и ремнем для переноски.
По заказу оснащается обратным кабелем длиной 3м с зажимом "земля" и прямым кабелем длиной 3 м с качественным итальянским электрододержателем до 300А, пластмассовым кейсом и сварочной ТИГ горелкой.
Напряжение питания 50/60 Гц 1x230 B
Напряжение холостого хода 88 B
Диапазон сварочного тока 10-180 A
Сварочный ток (ПН- 100 % ) 110 A
Сварочный ток (ПН- 60 % ) 150 A
Нагрузка, при Iмакс. 45%
Степень исполнения IP 23 S
Быстродействующая муфта 35-50
Защита 20 A
Рекомендованный тип горелки SR 26
Габариты 350 x 143 x 245 мм
Вес 7,1 кг
Каталог сварочного оборудования «Kühtreiber»
Kuhtreiber TIG HF DC KITin-1900HF:
Прикрепления: 0598430.jpg (65.7 Kb) · 5034620.jpg (85.0 Kb) · 4408666.jpg (89.0 Kb)
