Сварочный инвертор Kuhtreiber KITin-190
МодераторДата: Понедельник, 11.01.2016, 00:04 | Сообщение # 1
Бренд: Чехия
Страна изготовления: Чехия
Официальный сайт: kuhtreiber.ru
Эксклюзивный дистрибьютор и партнер компании Kuhtreiber, s.r.o.
в Российской Федерации ЗАО "ТД Интерсварка": intersvarka.ru
Сварочные инверторные выпрямители KITin оснащены электронным управлением сварочным током с возможностью регулировки потенциометром, обладают великолепными сваривающими свойствами, высокой мощностью, малым весом, а главное большой надежностью в эксплуатации. Эти аппараты предназначены для производств, в которых особое внимание уделяется качеству оборудования и производимых работ за приемлемую цену. Все аппараты имеют возможность подключения дистанционного управления. Инверторы производят сварку методом TIG с контактным поджигом дуги.
Свойства и оснащение:
Низкое потребление энергии и высокая мощность
Возможность переключения методов MMA, TIG
Низкий вес и малые размеры
Простая конструкция
Термозащита, со светодиодной индикацией
Высокий коэффициент нагрузки
Ремень для удобства переноски
Родина бренда Чехия
Тип сварки MMA
Напряжение, В 220
Напряжение холостого хода, В 88
Частота, Гц 50 / 60
Количество фаз 1
Класс защиты IP23S
Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % 45
Мин. сварочный ток MMA, А 10
Макс. сварочный ток MMA, А 180
ММА ток при ПВ 60% 150
ММА ток при ПВ 100% 110
Режим TIG сварки Есть
Режим Anti-Sticking Есть
Функция Arc-force Есть
Функция Hot-Start Есть
Габаритные размеры, мм 330x143x245
Вес, кг 6.20
Каталог сварочного оборудования «Kühtreiber»
Kuhtreiber KITin-190:
Прикрепления: 8081678.jpg (47.4 Kb)
