Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:58 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный COLT Condor 180 |
Родина бренда :Трой, штат Мичиган (США) Страна производитель: Китай, заводы в Шанхае и Шеньчжене. Официальный сайт: colt.ru
Сварочный аппарат COLT Condor 180 предназначен для сварки различных материалов, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, медь, цветные металлы и т.д. Он может применяться с различными электродами, в том числе с электродом с кислотным покрытием, с основным покрытием и с целлюлозным покрытием. По сравнению с другими этот аппарат обладает следующими преимуществами: легкость, удобство, простота установки и использования, эффективность и экономия электроэнергии. КПД преобразования составляет около 85%. Этот аппарат применяется для более высоких уровней сварки, работы в поле и в помещении. В данном сварочном аппарате применяется самая передовая в мире инверторная технология. Принцип технологии заключается в преобразовании частоты питания 50 Гц в постоянный ток и его инвертировании в ток высокой частоты (33 кГц) с помощью транзисторного преобразовательного моста высокой мощности. Затем с помощью полностью цифровой технологии управления выполняется понижение напряжения и коммутация выхода в источник питания постоянного тока высокой мощности.
Функции: - Горячий старт (Hot Start) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. - Форсаж дуги (Arc Force) - кратковременное увеличение силы тока в момент залипания электрода. Помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель через дуговой промежуток четким и равномерным. - Антизалипание (Anti Sticking) - снижение сварочного тока для отделения залипшего электрода на изделии без повреждения обмазки.
Применение: Рекомендованы для использования: при ремонте, в строительстве, в гараже, в службах сервиса и др.
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA) Сварочный ток (MMA) 20-180 А Количество фаз питания 1 Напряжение холостого хода 63 В Тип выходного тока постоянный Продолжительность включения при максимальном токе 25 % Сварочный ток при ПВ 100 %, А 100 Диаметр электрода 1.60-4 мм Антиприлипание есть Горячий старт есть Форсаж дуги есть Габариты, ДхШхВ 320х123х220 мм Масса 5 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора COLT Condor 180 Маски для сварки COLT
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора COLT Condor 180: |
