Сварочный инвертор P.I.T. PMI285-C1
МодераторДата: Четверг, 16.03.2017, 23:43 | Сообщение # 1
Cхема сборочная
P.I.T. PMI285-C1
P.I.T. PMI285-C1
Официальный сайт в России: pit-rus.ru
С 2010 года, компания «ЭлектроПит» является эксклюзивным дистрибьютором торговой марки P.I.T.® по России.
Сварочный инвертор PMI PMI205-C1 предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 5 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Регулятор сварочного тока
Позволяет устанавливать любое значение тока до 255 Ампер
Возможность транспортировки
На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Цифровой индикатор
Благодаря цифровому индикатору, всегда видно, какое точно значение сварочного тока выставлено
Прочный корпус аппарата
Корпус инвертора выполнен из металла, поэтому он лучше защищен от внешних воздействие и прослужит в работе дольше
На базе IGBT-транзисторов
Компактен, имеет небольшой вес
Пониженного напряжения. Работает от 170 Вольт
Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт)
Защита от перегрева
Инверторный аппарат P.I.T. PMI285-C1
Кабельный разъем Dx25
Длина сетевого кабеля, м 2,0
Сварочный кабель с электрододержателем.
Сварочный кабель с зажимом массы.
Защитный щиток.
Напряжение, В 170-260
Диапазон тока, А 10-255
Режим работы, % 60
Диаметр электрода, мм 5
Потребляемая мощность, кВт 7,0
Напряжение холостого хода, В 65±5%
Класс защиты 21IP
Габаритные размеры, мм 320х145х223
Вес, кг 6,0
Каталог запасных частей и сборочные схемы электроинструмента P.I.T.®
Каталог электроинструмента P.I.T.®
P.I.T. PMI285-C1:
Прикрепления: 9245221.jpg (62.0 Kb) · 1493259.jpg (163.1 Kb)
