Маска сварщика 3M™ Speedglas™ 9100XX
МодераторДата: Воскресенье, 17.01.2016, 09:16 | Сообщение # 1
Маска сварщика
Speedglas™ 9100XX
Бренд: : Швеция
Страна изготовления: Швеция
Официальный сайт: 3M™ Speedglas™
Безопасность, комфорт, обзор и надежность превыше всего! Для тех, кто с утра до вечера смотрит на дугу, наслаждайтесь четкостью вида и комфортом. Новое оголовье, созданное на основе знаний классической и китайской медицины, не оказывает давление на наиболее уязвимые области головы, лучше прилегает к голове и в отличие от обычного оголовья не требует постоянного подтягивания.
Маска сварщика Speedglas 9100XX
Профессиональная маска сварщика Speedglas 9100XX с автоматическим светофильтром предназначена для защиты глаз и лица сварщика от излучения сварочной дуги и брызг расплавленного металла при сварке в режимах TIG, MMA, MIG-MAG, плазменной и микроплазменной сварке, воздушно-плазменной резке, воздушно-дуговой резке угольным электродом, газосварке и газорезке, а также при обработке металла абразивными кругами. Сверхбольшое смотровое окно (107х73мм) и высокое качество оптики обеспечивает лучший обзор без искажений. Независимость степени затемнения от угла падения света сварочной дуги создают максимально комфортные условия для глаз сварщика.
Светофильтр обеспечивает постоянную защиту (13DIN) от опасного ультрафиолетового UV и инфракрасного IR излучения, независимо от того в каком состоянии находится: светлом, темном, выключенном или если даже электроника вышла из строя. Во включенном состоянии степень затемнения светофильтра соответствует 3DIN, благодаря чему улучшена видимость до начала сварки. В выключенном состоянии степень затемнения светофильтра составляет 5DIN, что обеспечивает гарантированную защиту глаз от интенсивного видимого спектра при возникновении нештатных ситуаций в процессе сварки. При разряде элементов питания, или даже при их отсутствии, или в случае отказа электроники, светофильтр автоматически темнеет до уровня 5DIN.
Кстати, о необходимости замены элементов питания предупреждает мигающий индикатор разряда батареек.
Светофильтр имеет семь фиксированных степеней затемнения в двух диапазонах, первый диапазон с затемнением 5 и 8DIN, а второй диапазон с затемнением 9, 10, 11, 12 и 13DIN. Изменение степени затемнения производится кратковременными нажатиями на кнопку SHADE/ON, а для изменения диапазона необходимо удержать кнопку SHADE/ON нажатой 2 секунды. Узнать текущую степень затемнения можно кратковременным нажатием на кнопку SHADE/ON.
Светофильтр имеет пять уровней чувствительности и два режима блокировки. Изменение чувствительности и блокировка режимов производится кратковременными нажатиями на кнопку SENS. Узнать текущую чувствительность можно кратковременным нажатием на кнопку SENS.
Первый уровень чувствительности используется, когда рядом другая сварочная дуга создает помехи.
Второй уровень – нормальный режим. Используется для большинства сварочных работ, выполняемых как в помещении, так и снаружи.
Третий уровень – для TIG сварки.
Четвертый уровень – для низкоамперной TIG или микроплазменной сварки.
Пятый уровень – самая высокая чувствительность. Используется при TIG сварке, когда дуга частично недоступна для наблюдения.
Постоянная блокировка в светлом состоянии (степень затемнения только 3DIN) используется для шлифования или другой работы не связанной со сваркой. Каждые 8 секунд индикатор будет мигать и напоминать пользователю, что сварочный светофильтр заблокирован в светлом состоянии. Перед сваркой необходимо разблокировать светофильтр и выбрать чувствительность. Автоматическое выключение светофильтра после 1 часа простоя выводит его из заблокированного состояния и устанавливает второй уровень чувствительности.
Постоянная блокировка в темном состоянии (любая фиксированная степень затемнения 5/8, 9-13DIN), функция традиционного (пассивного) сварочного светофильтра. В случае установки режима блокировки светофильтра в темном состоянии, автоматическое выключение светофильтра после 1 часа простоя выводит его из заблокированного состояния и устанавливает второй уровень чувствительности.
Корпус маски выполнен из термостойкого ударопрочного пластика с боковыми окошками «SideWindows» для увеличения обзора. Степень затемнения пассивных боковых окошек из пластика составляет 5DIN. В случае необходимости боковые окошки могут быть плотно закрыты накладными пластиковыми пластинами, входящими в комплект поставки. Маска снабжена запатентованной системой отвода выдыхаемого воздуха, что обеспечивает низкую концентрацию углекислого газа в подмасочном пространстве. Благодаря улучшенной аэродинамике системы отвода выдыхаемого воздуха дышать стало легче и снизилось вероятность запотевания светофильтра. Лицевая серебристая панель в передней части маски эффективно отражает тепло.
Оголовье позволяет максимально комфортно подогнать маску под любой размер головы. Настройки оголовья делают подгонку посадки маски на голове удобной и быстрой. Уникальная конструкция лобного пояска помогает избежать слишком сильного давления на чувствительные зоны головы. В передней части оголовья под потовпитывающей накладкой расположены независимые мини подушечки «Boogie» обеспечивающие комфортное прилегание к голове и распределения давления. В задней части оголовья имеется удобная амортизирующая прокладка, которая распределяет давление и не скользит по голове. Для обеспечения большего комфорта в конструкции оголовья предусмотрена возможность циркуляции воздуха.
По своему уровню надежности и прочности сварочная маска соответствует требованиям заказчиков, работающих в тяжелейших производственных условиях. Впечатляющие испытания на нагрев, растяжение и вибрацию подтверждают высокую надежность сварочных масок Speedglas 9100. Если маска упадет со стола или слетит с головы сварщика (что маловероятно с таким оголовьем, но все же), то ничего смертельного не произойдет. Гибкий и прочный корпус маски и демпфирующее крепление картриджа гасят все удары, предохраняя светофильтр от механических повреждений.
Оптический класс светофильтра EN379
(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2
Размеры смотрового окна мм 107х73
Защита от УФ- и ИК-излучения DIN постоянно 13
Регулировка степени затемнения DIN 5/8/9-13
Время включения мксек 100
Регулировка времени отключения сек 0,04-1,30
Регулировка чувствительности супенчатая, 5
Степень затемнения в режиме WELD DIN 5/8/9-13
Степень затемнения в режиме GRIND DIN 3
Исходная степень затемнения DIN 3
Степень затемнения в выключенном состоянии DIN 5
Датчик дуги шт оптические независимые, 3
Источники питания 2 сменных литиевых элемента CR2032
плюс солнечная батарея
Температура эксплуатации °С от -5°С до +55°С
Допустимая температура эксплуатации °С от -20°С до +65°С
Температура хранения °С от -30°С до +70°С
Способ сварки TIG, MIG, MMA, Plasma, Air carbon, Gas welding
Сертификация ТР ТС 019/2011, CE, AS/NZS
Общий вес, гр. 425
Гарантия 2 года.
Каталог продукции Сварочные маски 3M™ Speedglas™
Инструкция по эксплуатации сварочного щитка 3M™ Speedglas™ 9100XX
Технический паспорт продукта Маска 3M™ Speedglas™ 9100
Запасные части и дополнительные принадлежности для сварочного щитка 3M™ Speedglas™ 9100
Если у Вас есть опыт использования данной маски, мы будем признательны Вам
за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться
в достоинствах и недостатках представленной сварочной маски.
Speedglas™ 9100XX открыты:
Прикрепления: 6505292.jpg (53.6 Kb) · 7370093.jpg (188.0 Kb) · 0792287.jpg (125.7 Kb) · 1305486.jpg (119.7 Kb) · 9385696.jpg (156.7 Kb) · 4627684.jpg (24.5 Kb)
