Сварочный инвертор Интерскол ИСА-170
МодераторДата: Воскресенье, 30.07.2017, 09:04 | Сообщение # 1
Интерскол ИСА-170
Бренд : Россия
Страна изготовления: Китай, Россия
Официальный сайт: interskol.ru
Модель сварочного инветора ИСА-170 из серии «Домашний мастер», созданная специально для решения всего списка типовых задач в бытовых условиях. Компактное и легкое, надежное и недорогое, это устройство обладает широкими возможностями, которые будут по достоинству оценены домашними мастерами.
Сварочный инверторный аппарат «ИНТЕРСКОЛ» ИСА-170 собран на двух силовых IGBT-транзисторах FGH60N60 американской фирмы Fairchild Semiconductor International, Inc., имеет двухплатную компоновку с высококачественным поверхностным монтажом радиодеталей (SMD) и стабильно работает в диапазоне напряжений от 170 до 240 В (проведенные испытания показали, что фактическая нижняя граница находится на уровне 140 В) в сети электропитания. Высокий КПД инвертора и стабильные выходные характеристики обеспечиваются за счет высокой частоты преобразования и установки высокочастотного трансформатора c ферритовым кольцом Nano Amorphous Transformer в качестве сердечника.
Величина сварочного тока у модели ИСА-170 регулируется в диапазоне 20–160 А, позволяя уверенно работать электродами сечением 1,6–4,0 мм. Продолжительность включения на максимальном сварочном токе составляет 60% при температуре до +25 °C и 40 % при 40 °C.
Вспомогательные функции:
Все инверторные сварочные аппараты «ИНТЕРСКОЛ» для ручной электродуговой сварки штучными электродами с покрытием обладают полным набором современных вспомогательных функций, которые ценятся не только начинающими сварщиками, но и опытными профессионалами, существенно упрощая выполнение ряда сварочных операций.
Функция Hot Start (англ. «горячий старт») облегчает зажигание электрической дуги в начале сварки за счет автоматического увеличения сварочного напряжения на холостом ходу, что приводит к повышению силы сварочного тока, начиная непосредственно с момента касания электродом поверхности свариваемых деталей.
Сварочный инвертор Интерскол ИСА-170.
Электрододержатель с силовым кабелем.
Обратный кабель с зажимом (струбциной).
Упаковочная коробка.
Серия "Домашний мастер"
Параметры сети питания, В/Гц: 170-242/50
Мощность полная, кВА: 4,2
Сварочный ток MMA, А: 20-160
Диаметр применяемых электродов,мм: 1,6-4,0
ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окружающей среды 20 °С: 60 / 40
Система усиления : IGBT
Количество силовых транзисторов, шт: 2
Применяемые силовые транзисторы: Fairchild FGH60N60
Функция "Hot Start": есть
Функция "Arc-Force": есть
Функция ручной регулировки "Arc-Force": нет
Функция "Anti Stick": есть
Установленный срок службы, лет: 3
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 265х120х215
Масса, кг: 2,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Интерскол ИСА-170(инструкция)
Маски сварочные «Интерскол»
Интерскол ИСА-170:
Прикрепления: 8383265.jpg (666.9 Kb) · 1800337.jpg (101.8 Kb) · 8631130.jpg (31.5 Kb) · 0624715.jpg (78.5 Kb) · 2772689.jpg (181.0 Kb) · 5314205.jpg (147.5 Kb) · 4570930.jpg (401.1 Kb) · 7975905.jpg (390.9 Kb)
