Сварочный аппарат инверторный ESAB Buddy Arc 145
МодераторДата: Пятница, 29.01.2016, 00:46 | Сообщение # 1
ESAB Buddy Arc 145
Родина бренда : Швеция
Страна производитель: Швеция
Официальный сайт: esab.ru
Сварочные аппараты ESAB Buddy Arc 145 - это удобные в применении, надежные и легкие аппараты для ручной дуговой сварки (ММА) штучными покрытыми электродами.
Внутренние электронные компоненты охлаждаются высокоэффективным вентилятором для обеспечения дополнительной надежности и контролируются системой тепловой защиты. Сварочные аппараты ЭСАБ Buddy Arc 145 оснащены тремя радиаторами, обеспечивающими длительный срок службы.
Корпус инвертора ЭСАБ Бадди Арк 145 разработан для использования в жестких рабочих условиях и оснащен наплечным ремнем и ручкой для переноски.
Сварочные аппараты Buddy Arc 145 (esab buddy arc 180 и esab buddy arc 200) обеспечивают высокую стабильность постоянного тока, что позволяет осуществлять сварку большинства металлов, в том числе легированной и нелегированной стали и чугуна. В инверторах Buddy Arc 180 и Buddy Arc 200 настройки давления дуги и горячего запуска регулируются автоматически в соответствии с заданным сварочным током, что обеспечивает отличное зажигание дуги и характеристики сварки во всем диапазоне токов машины. С аппаратами Buddy Arc 145, Buddy Arc 180 и Buddy Arc 200 совместимо большинство электродов диаметром от 1,6 мм до 3,2 мм (а также 4,0мм для Buddy Arc 200)
Превосходные характеристики дуги - стабильность качества сварки
Совместимость с генератором - подходит для использования с генераторами.
Легкость в использовании - настройка сварочного тока и отличные результаты сварки
Удобная конструкция - обеспечивает легкость переноски источника питания, что позволяет применять аппарат практически в любом месте.
Прочная конструкция - выдерживает жесткие рабочие условия
Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины - обеспечивает увеличение рабочего диапазона сварочного аппарата.
Область применения инверторов ESAB Buddy Arc 145
Производство, ремонт и техобслуживание
Гражданское строительство
Бытовой ремонт
Общие промышленные работы
Хобби
Автосервисы
Сварочные художественные работы
Сварочный кабель с держателем электродов.
Обратный кабель с зажимом.
Напряжение сети В/ф Гц 220/1 50/60
Предохранитель (плавкий), А 16
Макс. ток при 40°С, MMA
ПВ=15%, А/В 145/25,8
ПВ=35%, А/В
ПВ=60%, А/В 70/22,8
ПВ=100%, А/В 55/22,2
Диапазон установок ММА (пост.ток), А 10-145
Напряжение холостого хода, В 66
Класс защиты IP23S
Класс применения S
Размеры Д х Ш х В, мм 280x120x220
Вес, кг 3,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 145(инструкция)
Каталог деталей, схема сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 145
Если у Вас есть опыт использования данного аппарата, мы будем признательны
Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет
ESAB Buddy Arc 145:
Прикрепления: 5372086.jpg (34.7 Kb) · 8200500.jpg (49.8 Kb) · 9736845.jpg (37.8 Kb) · 5168908.jpg (66.6 Kb) · 8708972.jpg (189.9 Kb) · 9677871.jpg (34.8 Kb) · 6850510.jpg (151.5 Kb)
