Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 18:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-165 Мастер |
Бренд: : Россия, © Производственная компания "ТОР" Страна изготовления: Сделано в России Официальный сайт: torus.ru svarka.net
Инверторный сварочный аппарат Торус-165 МАСТЕР является начальной моделью в линейке данного производителя, с технологиями MMA и TIG, который прекрасно подойдет для домашнего хозяйства. Он имеет всё необходимое для того, чтобы даже неопытный сварщик смог выполнить сложные работы по соединению и резке металла. Конструкция аппарата привлекает своей простотой и возможностью быстрого доступа к внутреннему оснащению. При появлении необходимости проведения обслуживания и чистки устройства, крышка инвертора легко снимается с помощью обычной отвёртки. При этом его габариты составляют 270×125×190 мм, что делает инвертор довольно компактным при размещении его в частном доме или гараже. Аппарат можно легко переносить самостоятельно, ведь его вес составляет всего 4,6 кг. Несмотря на мобильность, аппарат обладает хорошими рабочими параметрами, которые в свою очередь позволяют вырабатывать сварочный ток в диапазоне 30-165А. При этом в максимальной мощности предусмотрена беспрерывная работа без ограничения по времени.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «ТОРУС-165 Мастер» Паспорт *Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Тип аппарата Инверторный Основной режим работы Ручная дуговая сварка (MMA) Дополнительные режимы работы Аргонодуговая сварка (TIG) Напряжение сети 220 В Диапазон рабочего напряжения от 165 до 242 В Макс. сварочный ток 165 А Макс. сварочный ток при непрерывной работе 140 А Диапазон сварочного тока от 30 до 165 А Продолжительность нагрузки при максимальном сварочном токе (t=20oC) 60% при 160А (6 минут работает 4 отдыхает). Продолжительность нагрузки при максимальном сварочном токе (t=40oC) 14% при 160А. Напряжение холостого хода 65 В Максимальная потребляемая мощность 4,8 кВт
Режим MMA Диаметр электрода 1,6 — 4,0 мм. Быстрый поджиг (Hot Start) Стабилизация дуги (Arc Force) Антизалипание электрода (Anti Stick)
Режим TIG Род тока DC Способ возбуждения дуги Контактный Система охлаждения горелки (TIG) Воздушная Защита от перегрева Возможность подключения к электростанции есть (рекомендуемая номинальная мощность генератора от 4,2 до 6 кВт при максимальном сварочном токе). Габаритные размеры (ДхШхВ) 270×125×190 мм. Вес 4,6 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Торус-165 Мастер(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус-165 Мастер: |
