Сварочный инвертор Grovers ENERGY ARC 160
МодераторДата: Среда, 15.02.2017, 14:04 | Сообщение # 1
Бренд: Россия
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: grovers.ru
Инверторы ENERGY - это полноценные сварочные инверторы, обладающие оптимальным набором функций и характериситик для качественной сварки. Возможность работы при пониженном напряжении позволит успешно использовать аппараты в слабых сетях, на приусадебном участке или гараже. Прочный каркас обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений, делая возможным работу в различных условиях. Удобные, простые и надёжные.
Надёжные силовые компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее
Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В
Инвертор для бытового и полупрофессионального использования, который впишется даже в скромные рамки бюджета!
Многочисленные тесты сервисного центра показали что ПВ (Продолжительность включения) у аппарата при 25°C составляет 100%!
Система защиты от перегрузки и перегрева
Принудительное охлаждение гарантирует повышенную производительность.
Защита от пыли - покрытие платы специальным высокотемпературным лаком
Чёткий цифровой дисплей для отображения параметров величины сварочного тока
Электрододержатель с кабелем - 2 м.
Клемма заземления с кабелем - 1.5 м.
Щиток сварщика - 1 шт.
Молоточек-щетка.
Удобный кейс для транспортировки.
Напряжение питающей сети (В) 220В ± 15%
Уровень входной мощности (КВт) 4,8
Потребляемый ток, (А) 25
Сварочный ток, (А) 20 - 160
Рабочий цикл (Т=40°C t=10 мин) 60% 160А
Напряжение холостого хода (В) 66
Класс защиты IP 21
Габариты (мм) 287х117х180
Диаметр электрода (мм) 1,6-4,0
Вес, кг 4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers ENERGY ARC 160(инструкция)
Grovers ENERGY ARC 160:
Прикрепления: 2923358.jpg (203.5 Kb) · 0970630.jpg (358.7 Kb) · 7144814.jpg (100.1 Kb) · 5255248.jpg (146.7 Kb) · 0078779.jpg (119.1 Kb) · 8287865.jpg (419.1 Kb)
