Модератор | Дата: Среда, 15.02.2017, 14:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Grovers ENERGY ARC 160 |
Инверторы ENERGY - это полноценные сварочные инверторы, обладающие оптимальным набором функций и характериситик для качественной сварки. Возможность работы при пониженном напряжении позволит успешно использовать аппараты в слабых сетях, на приусадебном участке или гараже. Прочный каркас обеспечивает защиту аппарата от механических повреждений, делая возможным работу в различных условиях. Удобные, простые и надёжные.
Надёжные силовые компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В Инвертор для бытового и полупрофессионального использования, который впишется даже в скромные рамки бюджета! Многочисленные тесты сервисного центра показали что ПВ (Продолжительность включения) у аппарата при 25°C составляет 100%! Система защиты от перегрузки и перегрева Принудительное охлаждение гарантирует повышенную производительность. Защита от пыли - покрытие платы специальным высокотемпературным лаком Чёткий цифровой дисплей для отображения параметров величины сварочного тока
Комплектуется производителем: Электрододержатель с кабелем - 2 м. Клемма заземления с кабелем - 1.5 м. Щиток сварщика - 1 шт. Молоточек-щетка. Удобный кейс для транспортировки.
Напряжение питающей сети (В) 220В ± 15% Уровень входной мощности (КВт) 4,8 Потребляемый ток, (А) 25 Сварочный ток, (А) 20 - 160 Рабочий цикл (Т=40°C t=10 мин) 60% 160А Напряжение холостого хода (В) 66 Класс защиты IP 21 Габариты (мм) 287х117х180 Диаметр электрода (мм) 1,6-4,0 Вес, кг 4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers ENERGY ARC 160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Grovers ENERGY ARC 160: |
