Сварочный полуавтомат Grovers MULTI MIG 200 SYN
МодераторДата: Четверг, 23.03.2017, 15:33 | Сообщение # 1
Бренд: Россия
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: grovers.ru
GROVERS MULTIMIG 200 SYN - многофункциональный сварочный аппарат MIG-MAG/TIG/MMA.
Полуавтомат GROVERS MULTIMIG 200 SYN относится к аппаратам профессионального применения и предназначен для трех видов сварки.
- Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG-MAG) или самозащитой порошковой проволокой.
- Ручная аргонодуговая сварка (TIG) на Lift постоянном токе с контактным поджигом.
- Ручная дуговая сварка штучными покрытыми электродами(MMA).
Свариваемые материалы: углеродистая, легированная сталь, чугун, никелевые, медные и специальные сплавы.
Универсальное решение для многих задач.
Особенности аппаратов GROVERS MULTIMIG 200 SYN:
Многофункциональный источник питания (MIG/MAG\TIGMMA)
Режим Синергетика - Интеллектуальная настройка сварки режиме MIG\MAG
Сварка алюминия и нержавейки в режиме MIG \MAG
Регулировка спада тока и время пост продувки газа в режиме TIG
Возможность сохранять и редактировать свои параметры сварки
Адаптивная система охлаждения - вентилятор работает только при сварке.
Высокий класс защиты, работа в суровых условиях - IP23
В режиме ММА регулируется Горячий старт и Форсаж дуги
Смена полярности для сварки без газа самозащитной проволоки.
Надежный, мощный подающий механизм подачи проволоки.
Стабильно работает как на смеси, так и на СО2.
Регулировка индуктивности - мягкости жесткости дуги.
Встроенная защита от перепадов напряжения – для работы в просаженных сетях.
Сетевой провод 3м с вилкой
Сварочная горелкаTIG 4 м с набором комплектующих (ЗИП)
Обратный кабель 3м с клеммой заземления
Сварочный кабель 3м с электрододержателем
Входное напряжение, (В) 220В±25%
Потребляемый ток, (А) 36(MIG) 33(MMA) 28(TIG)
Входной номинал, (КВ) 5,9 (MIG) 6,3(MMA) 4,3(TIG)
Сварочный ток, (А) 10-200MIG 10-200MMA 10-200TIG
Напряжение холостого хода, (В) 61
Рабочий цикл при 40°C и 10мин 60% 200А
Диаметр проволоки (мм) 0,6-0,8-0,9-1,0
Класс защиты IP23
Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм) 511x213x400
Вес, (кг) 15
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers MULTI MIG 200 SYN(инструкция)
Grovers MULTI MIG 200 SYN:
Прикрепления: 0984493.jpg (129.8 Kb) · 8538612.jpg (246.9 Kb) · 7185084.jpg (193.9 Kb) · 9237519.jpg (173.6 Kb) · 7940304.jpg (126.2 Kb)
