Сварочный полуавтомат Grovers MULTI MIG 200
МодераторДата: Суббота, 30.01.2016, 09:09 | Сообщение # 1
Бренд: Россия
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: grovers.ru
GROVERS MULTIMIG 200 - многофункциональный сварочный аппарат MIG-MAG/TIG/MMA.
Полуавтомат GROVERS MULTIMIG 200 относится к аппаратам профессионального применения и предназначен для трех видов сварки.
- Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG-MAG) или самозащитой порошковой проволокой.
- Ручная аргонодуговая сварка (TIG) на Lift постоянном токе с контактным поджигом.
- Ручная дуговая сварка штучными покрытыми электродами(MMA).
Свариваемые материалы: углеродистая, легированная сталь, чугун, никелевые, медные и специальные сплавы.
Универсальное решение для многих задач.
Особенности аппаратов GROVERS MULTIMIG 200:
Цифровая система управления,
Дисплей для настройки параметров сварки;
Высокопроизводительный многофункциональный источник питания (MIG/MAG);
Выбор формы волны, обеспечение стабильности дуги;
Технология силового модуля с биполярными транзисторами IGBT;
Номинальный рабочий цикл MULTIMIG 200 - 60%
Источник устойчив к колебаниям напряжения питающей электрической сети 220В±15%, 50±1 Гц.
Климатическое исполнение УХЛ 2 по ГОСТ 15150-80. Степень защиты соответствует IP21
сетевой кабель 3м с вилкой,
кабель заземления 3м с клеммой,
аргонодуговая горелка с набором ЗИП,
сварочный кабель 3м с электрододержателем.
Напряжение питания, В 220± 15%
Потребляемый ток, А MIG 36 / ММА 33 / TIG 29
Потребляемая мощность, КВт MIG 6,5/ MMA 5,4 / TIG 4,5
Сварочный ток, А 30-200 MIG / 10-170 ММА / TIG 10-200
Сварочное напряжение MIG, В 01.10.25
Напряжение холостого хода ММА, В 20
Рабочий цикл 60%-200А, 100%-100А
Диаметр сварочной проволоки, мм 0.8 -1.0
Класс изоляции Н
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 470х210х380
Вес, кг 12,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers MULTI MIG 200(инструкция)
Grovers MULTI MIG 200:
Прикрепления: 3017137.jpg (133.2 Kb) · 2620056.jpg (50.3 Kb)
