Модератор | Дата: Суббота, 08.10.2016, 11:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный WECO Multipower 204T |
Бренд : Италия Страна изготовления: Италия Официальный сайт: WECO
MULTIPOWER 204T инверторный однофазный, высоко-технологичный аргоновый сварочный аппарат для сварки TIG DC в широких диапазонах питания сети. MULTIPOWER 204T подходит для строительства высокой точности, нефтехимических предприятий, в пищевой промышленности и многого другого, что требует высокой производительности сварки.
MULTIPOWER 204T имеет устройство PFC (Power Factor Corrector) чтобы поддерживать напряжение питания от 90 до 270В. Это устройство делают аппарат пригодным для использования с мото генераторами, не используя дополнительных стабилизаторов напряжения. Возможно также использование кабеля питания длиной свыше 100м. Функция Weco Special HF control гарантирует 100% быстрое и точное зажигание дуги. Сварка TIG DC оптимизирована благодаря: - Функциям TIG PULSE (импульсы до 2,5 кГц) и TIG PULSE SYN (синергетика) - Функции Dynamic Arc (DYNarc) обеспечивающей большее проплавление, более стабильную дугу и позволяет избежать прилипания электрода на заготовку, а также, позволяет адаптировать условия сварки движением горелки. - Функция Q-Start, которая упрощает и ускоряет сплавление листа в начальной стадии сварки. - Функция Multi-Tack позволяет контролировать поступление тепла в процессе сварки и снижает окисление ОШЗ. - Функция " Q-Spot позволяет с легкостью соединить листы с минимумом тепловой деформации. Высокая точность позиционирования электрода. - Функция VRD (Volt Reduction Device) уменьшает значение напряжения холостого хода, в случае непроизвольного касания токоведущих частей источника, увеличивая безопасность эксплуатации
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный WECO Multipower 204T Наплечный ремень Руководство по эксплуатации Упаковочная коробка
Опциональные комплектующие: Блок охлаждения CU05C Тележка Trolley 02 Набор сварщика на 200А (3,4,5м) Горелка SINTIG 26, 4м Горелка SINTIG 26RC POT, 4м Горелка SINTIG 26 U\D, 4м Горелка SINTIG 18, 4м, вода Горелка SINTIG 18RC POT, 4м, вода Горелка SINTIG 18 U\D, 4м, вода Пульт ДУ – RC03 (5,10,15м) Педаль ДУ – RC02 (5,10,15м) Регулятор газа (аргон, аргон\СО2), 2 манометра Регулятор газа (аргон), расходомер – манометр Адаптер А1
При питании 220 В: Питание, В 1×220, 50-60Гц Предохранитель, А 16 TIG Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 140 Пределы сварочного тока, А 5-200 MMA Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 130 Пределы сварочного тока, А 10-180 Мощность максимальная, кВА 5,8 IP 23S Габариты, мм 400×160×260 Вес, кг 11,4
При питании 110 В: Питание, В 1×115, 50-60Гц Предохранитель, А 32 TIG Сварочный ток при ПВ100%, 40C°, А 115 Пределы сварочного тока, А 5-115 MMA Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 110 Пределы сварочного тока, А 10-115 Мощность максимальная, кВА 5,8 IP 23S Габариты, мм 400×160×260 Вес, кг 11,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WECO Multipower 204T(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WECO Multipower 204T: |
