Сварочный аппарат инверторный WECO Discovery 161T
МодераторДата: Суббота, 08.10.2016, 12:02 | Сообщение # 1
WECO Discovery 161T
Бренд : Италия
Страна изготовления: Италия
Официальный сайт: WECO
Discovery 161T – аргоновый сварочный инверторный аппарат передовых технологий, с превосходными характеристиками дуги, идеально подходит для сварки TIG DC и ММА. Легкость и прочность ее компонентов делают его надёжным инструментом для работы, как в мастерской, так и на открытых площадках.
Простой и понятный интерфейс, позволяет осуществлять точные настройки.
Функция Weco Special HF control гарантирует 100% быстрой и точной пуск дуги.
Стандартные функции в режиме TIG DC: Предварительная продувка газа, пост-газ,
плавное нарастание и убывание тока, частотный режим с импульсами 0,5 … 250Гц, режим 2Т/4Т, управляемые горелки.
Для сварки методом ММА функции Hot Start, Arc Force и Anti-Sticking оптимизируют качество сварки и позволяют с легкостью варить электродами до 3,25мм в диаметре.
- Легкий и надежный
- Ручка и ремешок для удобной переноски
- Микропроцессор контролирует в режиме реального времени параметры сварки
- Полный выбор функций TIG DC с цифрового дисплея
- Медленные импульсы TIG DC для сварки исходного материала
- Быстрые импульсы TIG DC для сварки тонких листов с незначительными деформациями
Наплечный ремень
Руководство по эксплуатации
Упаковочная коробка
Опциональные комплектующие:
Набор сварщика на 150А (3, 4, 5 м)
Горелка SINTIG 17, 4 м
Кейс для переноски
Регулятор газа (аргон, аргон\СO2), 2 манометра
Регулятор газа (аргон), расходомер – манометр
Блок защиты генератора
Питание, В 220, 50-60Гц
Предохранитель, А 16
TIG
Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 120
Пределы сварочного тока, А 5-160
Напряжение холостого хода, В 54
MMA
Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 115
Пределы сварочного тока, А 5-150
Мощность максимальная, кВА 6,4
IP 23S
Габариты, мм 360×120×215
Вес, кг 5,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WECO Discovery 161T(инструкция)
WECO Discovery 161T:
Прикрепления: 0140272.jpg (124.1 Kb)
