Сварочный аппарат инверторный Ударник УИС 200
МодераторДата: Четверг, 21.07.2016, 08:42 | Сообщение # 1
Ударник УИС 200
Официальный сайт: udarnik.com
Самый легкий инвертор с током сварки до 200 А.
Варит любым типом электродов, в том числе диаметром 5 мм. При этом, несмотря на свой потенциал, сохранил вес и габариты младших моделей. Высокотехнологичные функции Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги.
Работа с током сварки до 200 А
Высокотехнологичные функции: Anti Stick / Arc Force / Hot Start.
Усовершенствованная технология IGBT.
Сверхмалый вес и габариты.
Входное напряжение, В 220
Частота, Гц 50
Макс. потребляемый ток, А 42
Макс. потребляемая мощность, кВа 9,3
Напряжение холостого хода, В 66
Мин. сварочный ток, А 20
Макс. сварочный ток, А 200
ПВ при макс. сварочном токе, % 40
Сварочный ток при ПВ=100%, А 110
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 230 x 100 x 150
Вес, кг 2,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ударник УИС 200(инструкция)
Ударник УИС 200:
Прикрепления: 9386153.jpg (109.9 Kb)
